5G分布式小基站组网结构及优势
移动通信
314人已加入
  5G分布式小基站是一种分布式蜂窝基站,通过固网宽带接入到移动核心网,为用户提供包括传统蜂窝移动通信基础业务在内的固定移动融合业务,分布式小基站主要针对连续覆盖室内场景,提供三级连接覆盖系统,采用PTN方式接入,具备更大的覆盖面积和网络容量,实现NR覆盖应用。
  5G分布式小基站系统是一种分布式蜂窝基站,支持NR业务接入的小基站系统。具有架构简单、部署灵活、工程成本低、深度容量覆盖的特点,帮助运营商快速解决室内网络覆盖问题。
  5G分布式小基站由主机、扩展单元、远端单元三部分组成。 分布式小基站组网结构如图1所示。
基站
  5g分布式小基站的范围是多少
  5G分布式小基站的范围因产品形态、发射功率和覆盖场景等因素而异。一般来说,其覆盖范围在10~200米之间。不过,小基站也分为多种类型,例如家庭基站、微基站、微微基站、室内基站和个人基站等,每种类型的覆盖范围都有所不同。
  家庭基站的覆盖范围通常小于20米,适合家庭和小型企业使用;
  微基站的覆盖范围在300米以内,一般用于小区域内的覆盖;
  微微基站的覆盖范围在100米以内,通常用于热点区域或小型办公室等场景;
  室内基站的覆盖范围通常在50米以内,适用于室内环境;
  个人基站的覆盖范围则更小,通常在10米左右,适用于个人用户或小型设备。
  5G分布式小基站的覆盖范围较小,但部署灵活,可以针对特定场景进行优化,提高网络覆盖和信号质量。
  5G分布式小基站具有以下优势:
  1. 高容量和高速率:5G分布式小基站可以提供更大的容量和更高的数据传输速率,能够满足人们对于高速互联网连接和大容量数据传输的需求。
  2. 低时延:分布式小基站的部署使得网络服务更加接近用户,减少了数据传输的时延。这对于实时应用,如虚拟现实、无人驾驶和远程医疗等,非常重要。
  3. 更好的覆盖范围:分布式小基站能够灵活部署在城市中的各个角落,填补传统大型基站无法覆盖的盲区,提供更广泛的无线网络覆盖。
  4. 节省能源:相比传统的大型基站,分布式小基站的功率和能耗较低,可以减少能源消耗和碳排放。
  5. 提高网络容量:分布式小基站可以将网络容量分散到更多的低功率基站上,减轻了传统基站的负载压力,提高了网络整体容量。
  6. 更好的网络稳定性:通过分布式部署,当其中一个小基站发生故障时,其他基站可以保持正常工作,提高了整体网络的稳定性和可用性。
  5G分布式小基站具有高容量、低时延、广覆盖、节能、提高网络容量和提高稳定性等优势,能够更好地满足人们对于高速、可靠、低时延的无线通信需求。
       审核编辑:黄飞
