逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的电子设备。其核心原理是利用半导体开关器件(如晶体管、场效应管等)的开关特性,将直流电压转换成一定频率的交流电压。
逆变器的工作原理可以分为三个部分:整流、滤波和逆变。整流是将输入的交流电转换成直流电;滤波是将整流后的直流电中的交流成分滤除,使输出电压更加平滑;逆变则是将直流电转换成交流电,通过控制开关器件的通断状态,在逆变器中产生特定频率和幅值的交流电压。
逆变器的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
总之,逆变器是一种非常重要的电力电子设备,其应用场景涵盖了能源、交通、工业、科研等多个领域。
下面小编分享一些典型逆变器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、12伏至220伏逆变器电路图
逆变电路对于使用低压直流电源或电池产生高电压非常有帮助。这里的 12 伏至 220伏逆变器电路采用少量易于使用的组件设计,并且可以轻松构建在通用印刷电路板上。
该类型逆变器的基本操作是开关脉冲和升压变压器,因此IC CD4047充当开关脉冲振荡器件,n沟道功率MOSFET IRFZ44n充当开关,然后12-0-12V次级变压器反向用作升压变压器。
这个简单的12伏到220伏逆变器电路由开关器件和升压变压器组成,众所周知,高开关频率脉冲到达升压变压器,然后由于互感,输出电压将达到高值。
IC CD 4047 在可变电阻 RV1 和电容器 C1 的帮助下配置为非稳态多谐振荡器模式,通过改变可变电阻的值,我们可以在 Q 和 Q'引脚上获得不同范围的输出脉冲,从而导致输出电压的变化变压器。
N沟道功率MOSFET IRFZ44漏极引脚与变压器次级引脚连接,次级绕组中的公共引脚与电池正偏置连接,两个MOSFET源极引脚与电池负偏置连接,这些MOSFET由Q和Q'驱动IC CD4047 的输出。当交替方波脉冲驱动 MOSFET 开关时,次级绕组被迫感应交变磁场,该磁场感应变压器的大(初级)绕组并产生高交变电压。(这里正常的1安培12-0-12V变压器相反用作升压变压器)。
2、使用CD4047和ULN2003的简单逆变器电路图
在当今世界,我们的日常生活主要依赖电能。拥有备用电源至关重要,移动电源和逆变器可以在停电时为我们提供帮助。逆变器电路使用电池的可用直流电压提供交流电源输出,有时我们需要足够的低功率输出来驱动小型电灯泡或不需要纯交流电源的东西。这里使用CD4047和ULN2003 项目设计一个简单的逆变器电路,以避免低压应用中复杂的纯正弦波逆变器和PWM逆变器。
这个简单的逆变器电路以所需的频率振荡方波脉冲,驱动器放大信号以驱动变压器的初级绕组(这里反转正常降压变压器的次级绕组用作初级)。变压器将电压从低输入升高到所需的输出。
该电路由三个简单的阶段构成,第一阶段是使用 IC CD4047 的多谐振荡器阶段,它产生具有高峰值电压的自由运行非稳定脉冲,然后第二阶段是使用 IC ULN2003(七达林顿阵列)的电源开关阶段,它处理 500mA 电流最适合感性负载驱动。这里,三个通道组连接到 CD4047 的(Q 条引脚 11)和(Q 引脚 10)输出。 ULN2003 的输出连接到变压器 X1 次级绕组 (9V – 0 – 9V),中心抽头引脚连接到 12V
电源。变压器初级绕组提供升压脉动交流电(负载连接在初级绕组端子之间)。
通过改变 VR1 电阻值,我们可以改变输出交流电源的频率和电压范围,为了简化设计,没有开关、保险丝和MOV(金属氧化物变阻器),并且该电路涉及产生可能致命的高交流电压震动,因此请格外小心处理。
3、使用IC 555的简单逆变器电路图
逆变电路在停电期间和便携式电源方面非常有帮助。如果逆变电路连接的负载很小,就不需要纯正弦波逆变器或大功率的大容量逆变器。使用 IC 555的简单逆变器电路,设计有几个容易获得的组件。
我们可以创建简单的小型逆变器电路来处理低功率设备。定时器 IC 555 振荡高频方波脉冲,变压器将脉冲升压为高交流电压。
该电路涉及处理输出端的高交流电压,这可能是致命的,请务必小心处理。
定时器IC 555用作开关脉冲振荡器,是该电路的主要部分,IC 555配置为非稳态多谐振荡器,提供连续的开关脉冲,两个开关晶体管TIP41A(NPN)和TIP42A(PNP)根据基极脉冲输入。变压器T1是230V初级到9V次级但反接,因此可以起到升压变压器的作用。我们可以向该电路施加+5V至+15V直流偏置,并获得频率为50Hz至60Hz的110V至230V交流电,但输出可能不是像PWM逆变器输出那样的纯正弦波,它仅提供脉动交流电。
