机器视觉是帮助机器处理流程的硬件和软件的组合。简而言之,硬件为机器提供了眼睛,软件为机器提供了大脑。因此,单调的任务被精确执行的机器人接管。
机器视觉的优点
高效、准确、节省资源
一方面,机器人比人类管理更多的工件,因为它不需要休息。此外,它可以始终保持质量。快速生产使员工很难发现错误并消除错误。这对于视觉系统来说不是问题。节省了时间和资源。效率大大提高,错误率降低。
个性化定制
乍一看,工业机器视觉似乎只支持少数流程,但事实并非如此。该软件设计用于多种场所。作为借用者,您通常看不到自己的生产中自动化的潜力有多大。
良好工作的潜力
在较小的公司中,员工通常必须比在大公司中更加多样化地工作并完成更多的工作。机器视觉可以通过多种方式减轻员工的负担。一方面,通过机器视觉的使用消除了单调且体力要求高的任务。另一方面,员工的任务减少了,从而有更多的时间进行进一步的培训和要求更高的活动。
工业机器视觉可以接管哪些流程?
质量保证
工业图像处理有许多可能的应用。其中一大领域是各个零件的质量保证。在这里,机器视觉解决方案实际上会扫描零件是否存在缺陷。可以检查车轮等几何形状是否存在异常。有光泽的表面和复杂的形状尤其具有挑战性。
箱拣选
箱式拣选是生产中的另一个重要组成部分。例如,在此过程中,机器人将单个零件从盒子中取出并放置在装配线上。这些部分通常是互锁或相互重叠的。在特别关键的情况下,可以选择在板条箱下方放置振动板,将部件彼此分开。
进一步的应用可能性
机器组装、加工、检查材料内部、检测包装物体、容器内液体的灌装检查、检测受污染的表面、对碎片进行分类、3D人物测量,识别手势、姿势和面部表情、以及更多。
机器视觉的特点
机器视觉系统的硬件非常强大。这使得视觉系统可以安装在暴露于较高和较低温度的区域。只要相机镜头不被遮挡,生产区域中的灰尘、碎屑和其他污垢也不是问题。在特殊情况下,例如处理液体,必须谨慎选择合适的视觉系统。
机器视觉对中小企业有哪些优势?
中小企业面临的问题
中小企业经常面临的问题是生产速度太慢或在快速制造过程中出现错误。结果是质量差和客户不满意,这可能对业务的成功产生重大影响。较大的公司也越来越依赖精益生产,这使得较小的公司更难以在价格和质量方面跟上。
机器视觉是解决这个问题的方法
如果机器人接管单调的任务,产量就会增加,同时质量也能得到保证。此外,与营业额相比,人员成本有所下降。机器视觉已经提供了非常多的可能性,因此人们可以自动化多种流程。
时间消耗低
此外,用户界面通常设计得简单且易于使用。因此,设置工业机器视觉解决方案并学习如何使用它只需很少的时间。
