典型直流电源电路图分享
什么是直流电源?
直流电源是一种能够维持电路中形成稳恒电压和电流的装置。它包含四个基本组成部分:变压器、桥式整流、滤波和电容。这些组件共同作用,将其他形式的能量转换成电能,供给电路使用。直流电源的正极和负极分别具有较高的电位和较低的电位,当这两个电极与电路相连时,能够在电路的两端之间维持恒定的电位差,从而产生电流。这种电流的方向是由正极流向负极,形成一个回路。
直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。
直流电源的种类包括干电池、蓄电池、直流发电机等。它们可以提供稳定的电压和电流,适用于各种需要持续电源的应用场景,如蓄电池供电的手电筒或者整流器供电的手机充电器等。此外,直流电源可以是稳定的(恒定)直流电,也可以是脉动直流电,后者电流的大小会随着时间而波动。
在实际应用中,为了保护电路免受意外短路的影响,直流电源通常配备有保险丝,它在初级线圈发生短路时熔断,从而限制故障的扩展。同时,保险丝也可以在负载电流异常增大时起到保护作用,避免烧毁更多的元器件。
下面小编分享一些典型直流电源电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型直流电源电路图分享
1、5V直流电源电路图
常见电子电路和设备或微控制器需要 5V 直流电源。我们使用集成电路 LM7805(正电压调节器)从未经调节的直流电源提供稳定的5 伏直流电压。本文设计并测试了一个简单易于构建的5V直流电源电路。
为了指示输入电压和输出电压的存在,我们使用了两个 LED。该电路设计用作电子设备和电路的独立电源。
微控制器
微控制器
每个直流电源电路(不是SMPS)都可能具有这些级来提供稳压恒定直流电源。这里,通过使用降压变压器然后桥式整流器模块将 230V 交流主电源降压至 12V 交流,然后将交流电源转换为直流电源,以消除所使用的直流电源滤波器元件(电容器 C1)中不需要的交流纹波。经过滤波器元件后,我们得到 12 伏直流电源,为了减少这里使用的电源 IC LM7805,在 LM7805 的输出端,我们得到恒定的稳压 5V 直流电源。
LM78XX 系列固定电压集成电路稳压器专为各种稳压器应用而设计。这些应用包括 PCB 板上的调节,以消除与单点调节相关的噪声和分布问题。每个稳压器均可提供高达 1.5 A 的输出电流。这些稳压器的内部限流和热关断功能本质上使其不受过载影响。
2、采用L78L33的3.3V直流电源电路图
数字电路和CMOS逻辑电路广泛使用3.3V DC作为工作电源。这些数字电路将小于 0.4V 视为逻辑 0(低),将大于 2.4V 视为逻辑 1(高)。因此,我们需要对这些电路应用恒定的稳压直流电源。本文设计并测试了使用L78L33的3.3V直流电源电路,以观察正电压调节器L78L33的调节特性和操作。
这里我们采用st.com的TO-92封装L78L33正电压调节器,然后将该IC应用到独立的降压整流器电路中,并在最大100 mA输出电流下获得3.3V DC Vout。
微控制器
该3.3V直流稳压电源电路采用L78L33,操作和工作方法非常简单。首先,这是一个独立的源稳压电源电路,因此降压变压器(0-6 VAC)用于将 230V 交流电源降低为 6V 交流电,然后桥式整流器模块用于将交流电源转换为直流电源。整流后的直流电源可能含有一些交流纹波,使用滤波电容C1、C2将其消除,然后将滤波后的6V直流电源施加到L78L33的输入端,并从Vo端取出输出。这里获得的稳压 3.3V DC 没有任何波动。该 IC 具有 Vi 和 Vo 的公共 GND 端子。
我们熟悉78XX正电压调节器和79XX负电压调节器。顺便说一下,这些L78L系列正电压调节器用于获得小电流3.3V、5V、6V、8V、9V、10V、12V、15V、18V和24V输出,L79L系列负电压调节器用于获得小电流-5V、-8V、-12V 和 -15V 输出。
L78L 系列三端正电压稳压器具有内部热关断和限流能力,这些器件可提供 100 mA 的输出电流。如果需要,可以添加散热器以避免 PCB 板上过热。这些器件旨在提供固定的调节输出电压,并消除与单点调节相关的噪声和失真问题。
3、1.5V直流电源电路图
我们使用电源管理集成电路 (PMIC) 为复杂的电子电路提供所需的电源。如果我们设计带有少量低功率电子元件的简单独立电路,那么我们需要单独的独立电源或稳压器电路。这里是使用 IC LM317设计的简单 1.5V 直流电源电路,提供稳定的 1.5V 直流电源。
这种简单的 1.5V 直流稳压器电路可用于任何需要恒定 1.5V 直流电源的电路或设备。该电路借助降压变压器、桥式整流器和稳压器 IC LM317 将 230V AC 转换为 1.5V DC。
微控制器
该电路设计用于将 230V AC 转换为 1.5V DC,众所周知,为了从高压 AC 获得低压,我们需要使用降压变压器。这里230V AC 转6V AC 输出使用降压变压器。由降压变压器次级绕组提供 6V 交流电源直接应用于桥式整流模块,可以使用桥式整流模块,也可以使用四个1N4007二极管桥式整流形式。这里,6V AC 转换为 6V DC 电源,然后将未经滤波的 DC 施加到滤波电容器 C1,然后将滤波后的 DC 施加到稳压器 IC LM317(封装 To-220),该 IC 有三个端子,端子 1(调节)和端子 2(输出)与反馈电阻 R1 和 R2 连接,通过改变这两个电阻值,我们可以获得所需的输出电压从 1.25V 到 37V(如果我们向端子 3 施加足够的输入电压)和高达 1.5 安培的输出电流。
经过电容C2滤波后,可得到恒压1.5V直流电源作为输出。对于独立电路,您可以使用LED指示灯来了解输入电压和输出电压状态。
微控制器
该电路的构造和操作与以前的电路相同。但这里我们引入了两个 LED 来指示稳压器的输入电压(红色 LED)和 LM317 稳压器的输出电压(绿色 LED)。
LM317 是一款三端可调稳压器,能够提供高达 1.5 安培的输出电流和 1.25 至 37 伏的输出电压。
该稳压器最有趣的事情是我们只需要两个外部电阻器来调节输出电压。该稳压器提供良好的电压调节和电流限制以及热过载保护。
