5G网络超级上行的定义和原理
移动通信
314人已加入
  1、超级上行技术简介
  5G网络的现状
  现阶段5G网络上行受限于终端、帧结构和频段,体验远不如下行
5G网络
  3.5GHz频段上行覆盖能力较弱、上行容量较低等问题
  传统的上行增强技术
  3GPP提出了两种上行增强技术:SUL和UL CA
5G网络
  SUL和上行CA技术的本质是通过TDD/FDD、高频/低频协同互补的对上行进行增强超级上行产生的驱动力。
  传统的SUL和UL CA技术都有一定的不足,无法充分发挥FDD+TDD双载波协同的全部优势:
  SUL:
  • 同一时刻只能在一个载波上进行上行数据传输
  • 主要用于提升小区边缘的速率,无法对上行近点的容量进行提升
  UL CA
  • 上行两载波并发
  • 对于2T终端,在近点对上行容量的提升有限,甚至可能降低上行容量
  超级上行技术可有效的解决传统的SUL和上行CA技术的不足
  超级上行的定义和原理
  中国电信牵头R16“超级上行” 标准制定:
  2019.6:中国电信在上海展发布“超级上行” 技术方案
  2019.9:超级上行在R16立项成功,包括CA、SUL、EN-DC等3个场景
  2020H2:R16超级上行标准冻结
  电信对于超级上行的定义:
  超级上行是一种TDD/FDD协同、高低频互补的上行增强技术,它通过终端的上行选择发射功能,在TDD/FDD频段间实现基于信道条件的选择发射,从而达到增强上行覆盖和速率的效果。
  超级上行技术是通过Uplink Tx Switching上行选择发射来实现的
  2Tx终端的工作模式分为case1和case2,其中case1根据是否支持并发又分为case1,option1和case1 option2两种。
  超级上行的原理
  Uplink Tx Switching 能够实现终端两种工作模式case1和case2之间的切换:
  » 一般把case1 option1和case2的切换称为uplink Tx Switching option1,case1 option2和case2的切换称为uplink Tx Switching option2 » 对于SUL和UL CA,3GPP定义了三档切换时延等级{35us,140us,210us}
  » switching period可配置,一般位于FDD载波
  » 实现终端在上行双载波的TDM发射
  2、超级上行—SUL路线分析
  基于SUL的超级上行,其实现的主要方式如下:
  1.SUL参数配置
  • 小区的SUL载波的频段信息由小区的系统消息SIB1
  • SUL载波的参数配置如子载波间隔、PUCCH资源、SRS资源等由小区的RRC重配置消息提供
  2.终端接入方式
  • 可以在non-SUL载波上发起接入
  • 当小区的SIB1消息配置了SSB门限时,当终端测量的SSB-RSRP小于门限值时,终端可以在SUL载波上发起接入
  3.激活方式
  • 开启超级上行开关后,UE在non-SUL载波发起接入时不论业务量的大小都会激活超级上行
  • 若UE在SUL载波发起接入,一般默认在SUL载波上单载波传输
        审核编辑:黄飞
