RedCap (Reduced Capability),即“降低能力”。它是3GPP在5G R17阶段,针对速率、时延要求不高的5G应用场景,专门推出的一种新技术标准协议,旨在全面提升5G网络质量和覆盖率,也可以理解为“轻量级5G”。
在5G初期,5G的关注焦点主要集中在大带宽和低时延,但早期5G芯片和终端的设计极为复杂,研发和终端成本投入极高。对于很多应用场景,速率、性能、功耗、成本等要求实现性能和成本的均衡,并且还能和5G网络部署共生共存?在这种诉求之下,RedCap应运而生。
2022年6月,3GPP Rel-17冻结,意味着5G RedCap标准第一版正式确立。
RedCap技术是在确保应用需求和性能的前提下,通过减少带宽、收发天线数量、降低速率、调整调制方式、引入半双工模式等方式削减设备的能力,降低终端设备的复杂度,达到降低终端成本、功耗、延长使用寿命等一系列目的,更利于5G商用网络中大规模商业普及应用。
RedCap主要是为了满足工业无线传感器、视频监控和可穿戴设备等中端物联网应用场景中的终端特定需求所定义的技术,RedCap技术补齐了5G网络中高速率业务承载能力,使5G网络面向各类物联网应用需求形成了高、中、低多级别承载体系,满足物联网行业对中速大连接能力的应用需求。
RedCap的使用可与其他降低能力的技术相媲美,例如Cat-1等较低的LTE,其主要目的是为不需要很快数据速率且成本更低、覆盖范围和功率效率更高的设备提供连接服务。监控摄像头、工业传感器和可穿戴设备等场景非常适合智能物联网设备,考虑到这一点,RedCap是一种简单的 NR 设备,它具有有限的BW和有限数量的接收器链,可以将无线电连接成本降低大约65%。RedCap 已针对 FR1 和 FR2 进行了标准化,这将有助于提供更好的覆盖范围。
RedCap什么时候可以商用?
2019年6月,在3GPP RAN #84会议上,RedCap被首次作为一个R17 Study Item(研究项目)出现在大家面前。
2021年3月,3GPP正式通过了NR RedCap UE 标准化(即Work Item)项目的立项。
如今,2022年6月9日,3GPP R17冻结,也就意味着RedCap R17标准化完成。
根据经验,标准化之后,至少要1-2年的时间,才能实现初步的产业化。所以说,预计到2023年的年中(或者2024年年初),我们将看到RedCap的早期商用化产品。
注意啊,RedCap的标准化并没有彻底结束。2021年12月,3GPP R18 RedCap的标准化,已经启动了。
3GPP RedCap 标准化工作进程(来自5G RedCap 技术白皮书)
R18 RedCap的目标,是对标Cat.1/1bis,进一步降低终端复杂度,实现RedCap终端复杂度的极致简化。
RedCap项目的目标是为物联网设备提供一种开放、安全、可扩展且可互操作的5G通信解决方案。具体来说,RedCap旨在通过规范和认证一套全球通用的5G IoT标准,促进不同设备和网络之间的互联互通,从而加速物联网的发展和应用。
在RedCap的框架下,设备制造商可以遵循一套统一的规范和标准,确保其物联网设备能够在不同的5G网络中无缝连接和通信。同时,RedCap也提供了一种安全的认证机制,确保设备和数据的安全性。
RedCap不是5G技术本身的一部分,而是一个补充和推广5G在物联网领域的应用的倡议。它强调了5G在支持物联网的能力和需求,并通过标准化和认证来推动5G和物联网的结合。
审核编辑:黄飞
