变压器中性点接地属于什么接地
变压器中性点接地属于什么接地
变压器中性点接地属于电气系统的系统接地。系统接地是指将电气系统中的某一点(如中性点)与地电位进行连接,以确保系统在正常工作时电位稳定,并在发生故障时提供安全的故障电流路径。在变压器中,中性点接地可以提供更好的电气系统地绝缘和保护。接地还可用于提供对地的故障电流路径,以便及时检测和隔离故障。
变压器中性点接地,属于工作接地。TN系统中可分为 TN-S,TN-C,TN-C-S系统。TN-S是三相五线制,N和PE线是分开的;TN-C是三相四线制,N和PE合而为一,叫PEN线;TN-C-S兼而有之。下面这张图,对您更加形象了解有帮忙
电气系统
变压器中性点接地方式有几种
变压器中性点接地方式一般有三种:
1. 系统接地(低阻抗接地):变压器中性点通过低阻抗(如接地变压器或接地电阻)与地相连,以减小故障电流和提供故障电流的返回路径。这种接地方式可以有效地降低电气系统的电位偏移,防止电气设备损坏并提高系统安全性。
2. 高阻抗接地:变压器中性点通过高阻抗接地装置与地相连,这种接地方式用于限制故障电流并提供故障电流的检测。高阻抗接地常用于需要提供故障电流监测和快速故障检测的场所,如医院、工厂等。
3. 无中性点接地:某些特殊情况下,变压器可以采用无中性点接地方式。这种方式是将变压器中性点与地完全隔离,中性点不与地相连。无中性点接地常用于需要保持系统电气平衡的场所,如航空航天设备、高精密的电子设备等。
审核编辑:黄飞
