电压互感器的正常运作及注意事项
一、电压互感器的正常运作
(1)电压互感器在额外容量下容许长时刻运作,但在任何情况下都不容许跨过最大容量运作。
(2)电压互感器副线圈的负载是高阻抗表面,副边电流很小,接近于磁化电流,原、副线圈中的漏阻抗压降也很小,所以,电压互感器在正常运作时接近于空载。
(3)电压互感器在运作中,二次侧不能短路。
(4)60 kV及以下的电压互感器其一次侧都应装熔断器,避免互感器呈现缺点时使事端扩展。110kV及以上电压互感器,一次侧一般不装熔断器,由于这一类电压互感器产生事端的可能性较小;一同这样电压级的电网中,熔断器的断流容量很难抵达要求。
(5)电压互感器运作电压应不跨过额外电压的110%。
(6) 为了确保安全,电压互感器二次绕组的一个出线端或互感器的中性点应直接接地,以避免高压侧绝缘击穿后高电压窜至二次侧对人身和设备的危险。当需求在电压互感器本体或其底座上进行运作时,不只要把互感器一次侧断开,而且还要在电压互感器二次侧有明显的断开点,以避免可能从其他电压互感器向停电的电压互感器的二次回路反充电,从而在一次侧感应出高电压。
(7)启用电压互感器时,应查看绝缘是否超标,定相是否正确,油位是否正常,接头是否健旺。停用电压互感器时,应先退出相关维护和主动设备,断开二次侧主动空气开关,或取下二次侧熔断器,再摆开一次侧阻隔开关,避免反冲电。并记载有关回路中止电能计量时刻。
二、电压互感器的操作
(1)值班人员在预备运作结束后,可进行送电操作,放上高、低压侧熔断器,合上其出口阻隔开关,使电压互感器投入运作,然后投入电压互感器所带的继电维护及主动设备。
(2)电压互感器的并排运作在双母线制中,每组母线接一台电压互感器。若由于负载需求,两台电压互感器在低压侧并排运作,此刻,应先查看母联断路器是否合上,如未合上,则
合上后,再进行低压侧的并排。否则,由于高压侧电压不平衡,低压侧电路内产生较大的环流,简略引起低压熔断器熔断,致使维护设备失掉电源。
(3)电压互感器的停用。在双母线制中(在其他接线方法中,电压互感器伴随母线一同停用),如一台电压互感器出口阻隔开关、电压互感器本体或电压互感器低压侧电阻需求检修时,则须停用电压互感器,其操作程序如下:
①先停用电压互感器所带的维护及主动设备,如装有主动切换设备或手动切换设备时,其所带的维护及主动设备可不停用。
②取下低压熔断器,以避免反充电,使高压侧带电。
③摆开电压互感器出口阻隔开关,取下高压侧熔断器。
④进行验电,用电压等级合适而且合格的验电器,在电压互感器进线各相分别验电。验明无电后,装设好接地线,悬挂标示牌,通过运作答应手续,便可进行检修运作。
三、替换运作中的电压互感器及二次线圈时的注意事项:
1)单个电压互感器在运作中损坏需求替换时,应选用电压等级与电网电压相符,变比相同、极性正确、励磁特性邻近的电压互感器,并经实验合格。
2)替换成组的电压互感器时,还应对并排运作的电压互感器查看其接线组别,并核对相位。
3)电压互感器二次线圈替换后,有必要进行核对,避免构成过错接线,和避免二次回路短路
4)电压互感器及二次线圈替换后有必要测定极性。
四、电压互感器运作的巡视查看
(1)查看绝缘子应清洁,无破损、无裂纹。无放电现象。
(2)查看油位应正常,油色应透明不发黑,无渗,漏油现象。
(3)查看呼吸器内的吸湿剂色彩应正常,无潮解,吸湿剂变色跨过1/2应替换。
(4)查看内部声照应正常,无放电及剧烈电磁振荡声,无焦臭味。
(5)查看密设备应超卓,各部位螺丝应健旺,无松动。
(6)查看一次侧引线接头连接应超卓,无松动,无过热;高压熔断器限流电阻及断线维护用电容器应无缺;二次回路的电缆及导线应无腐蚀和危害,二次接线无短路现象。
(7)查看电压互感器一次侧中性点接地及二次绕组接地应超卓。
(8)查看端子箱应清洁,未受潮。
审核编辑:黄飞
