美国柏恩 Bourns,全球知名的电源、保护和传感解决方案电子组件制造供货商,近日推出其创新的 EdgMOV™ 压敏电阻系列。这一系列产品在设计上追求先进与节省空间,为浪涌保护领域带来了突破性的性能。
EdgMOV™ 压敏电阻系列的核心优势在于其独特的节省空间设计,同时提供了卓越的浪涌保护性能。在各种指定应用中,设计人员可以根据需求选择合适的型号,确定浪涌保护的大小和级别。这一系列产品为设计人员提供了前所未有的灵活性,使他们能够根据具体需求定制解决方案。
Bourns 的 EdgMOV™ 压敏电阻系列提供了多样化的型号选项,以满足各种不同的性能和尺寸需求。设计人员可以根据自己的需求选择具有更高浪涌额定值但更低箝位电压的方案,或者选择具有相同浪涌额定值但更小直径的保护解决方案。
此外,EdgMOV™ 压敏电阻器还具备额外的灵活性。设计人员可以选择更高的 MOV 电压,同时保持相同的箝位电压。这一特性有助于降低因 MOV 泄漏电流而导致的故障风险,从而提高系统的稳定性和可靠性。
总体而言,Bourns Bourns EdgMOV™ 压敏电阻系列的推出是浪涌保护技术领域的一项重大突破。其创新的设计理念和多样化的性能选项为设计人员提供了强大的工具,有助于他们在各种应用中实现高效、可靠的浪涌保护。作为电子组件制造供货的领导者,Bourns 的这一系列产品无疑将引领行业的发展趋势,推动浪涌保护技术的进步。
