怎么测试电源模块的开关机过冲?ATECLOUD-POWER电源测试系统如何助力?
开关机过冲是指在电源在开机和关机过程中出现的瞬间电压过高或过低的现象,过冲过大容易损坏电源和设备。因此需要进行开关机过冲测试,观察在开机或关机过程中的电压波动情况,评估电源的在开关机时的性能。
电源开关机过冲的测试条件和测试标准如下:
测试标准:在输入全电压范围,输出各种负载条件下,开关机过冲电压≤输出整定电压值的±10%。
测试条件:最低输入电压、最高输入电压和额定输入电压;5%负载、50%负载和满载。在电压和负载的各种组合条件下测试电源的开关机过冲。
电源开关机过冲的测试方法
1. 示波器测量开关机过冲
连接示波器和电源,在上述测试条件下,进行开关机操作,观察示波器显示的电压波形,读取开关机过冲幅度,判断是否在规定范围内。
2. 电压表测量开关机过冲
将电压表接入电路中,调整测试条件,读取并记录电压表显示的数据,观察电源开关机时的电压变化情况。
纳米软件电源ate测试系统测试开关机过冲的优势
纳米软件ATECLOUD-POWER电源测试系统以软件程控硬件的方式来测试产品的各项指标,提供一体化测试方案,满足测试需求。不仅解放人力,降低测试成本,而且提高了测试效率,自动分析数据,指导产品的设计与生产。
1. 兼容性强
系统目前已兼容2000+仪器型号指令,并且会持续兼容,实现仪器自由选型,不用捆绑测试仪器。
2. 快速测试
电源测试系统无代码开发,文字语言环境,操作简单,可以快速上手。并且对仪器指令进行封装,只用拖拽相应的测试指令便可快速搭建测试项目。手动测试需要1-2小时的时间,而系统只需2-3分钟便可完成测试,测试结果秒反馈。
3. 数据采集与分析
在测试过程中,系统会自动采集存储数据,在测试结果界面会显示测试指标的数值,波形图也会实时截图,展示在结果界面。
测试完成后,数据洞察功能会及时、准确、自动、多维度进行数据分析,评估各项指标,快速发现问题。
4. 自定义报告模板
支持自定义报告模板,选择需要导出的数据,以word格式导出,方便修改。
5. 批量测试
系统具有批量测试功能,如果需要测试大量产品,批量测试功能可以提高测试效率,节省测试时间。
电源开关机过冲测试是非常重要的步骤,通过使用示波器或电压表检测出电源的过冲幅度,观察电压变化情况,避免损坏电源和设备。
