LM431三端稳压器引脚图
LM431三端稳压器是一款输出电压可调的稳压 IC,三端稳压器。它具有高精度、低温漂、低噪声等特点,广泛应用于各种电子设备中。
LM431的外观特征是一个有三个引脚的金属外壳,分别是阳极、阴极和调整端。
Pin1(阴极):分流电流或输出电压
Pin2(参考):用于可调 O/P 电压
Pin3(阳极):通常接地
电流
LM431的工作原理是基于带隙电压基准源的原理。在芯片内部,有两个不同的电流通过两个不同的电阻,产生两个不同的电压。这两个电压的差值就是带隙电压,这个电压经过放大后作为输出电压。由于带隙电压几乎不随温度变化,所以LM431的输出电压非常稳定。
电流
LM431的主要参数包括输出电压精度、温度系数、噪声电压、静态电流等。其中,输出电压精度是指输出电压与标称电压之间的最大偏差,一般在±0.5%以内;温度系数是指输出电压随温度变化的程度,一般在50ppm/℃以内。
总的来说,LM431是一款性能优良、应用广泛的三端稳压器,无论是在电源管理、模拟电路还是数字电路中,都有着重要的应用价值。
