示波器原理和使用
示波器(Oscilloscope)是一种用于观测和测量电信号波形和电信号参数的仪器。它通过将电信号转换为可见的波形图形,可以直观地显示信号的幅度、频率、相位等各种信息,被广泛应用于电子工程、通信工程、医疗、科研等领域。
示波器的原理:
1.电子垂直偏转系统:示波器通过垂直偏转系统来测量和显示电压的幅度。当输入信号通过垂直放大器放大后,输入的电压信号能够通过垂直偏转系统分配到垂直偏转板上,电子束在垂直偏转板的作用下,形成显示屏上的垂直坐标。
2.时间基准系统:示波器通过时间基准系统来测量和显示信号的时间轴。时间基准系统产生一个标准时间基准信号,然后将其通过垂直放大器放大并施加到电子束位置的水平偏转板上,经过水平偏转系统作用后,电子束能够在显示屏上的水平坐标轴上移动。
3.水平偏转系统:水平偏转系统可以控制电子束在水平方向上的扫描速度,从而实现获取不同时间分辨率下的波形数据。
4.触发系统:示波器通过触发系统来确定要显示的电信号的起始点。触发系统分析输入信号,只有当满足触发条件时,示波器才会显示该信号。这样可以确保测量结果的可靠性和稳定性。
5.显示系统:示波器的显示系统将经过垂直和水平偏转系统控制后的电子束,投影到示波器的显示屏上生成波形图形。
示波器的主要组成部分:
