2024年2月亚洲地区国际认证最新动态
  2023年12月27日工业和信息化部(MIIT)发布了《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》,并于2024年1月1日强制生效。不同频段要求:
  频段:1,430-1,444 MHz
  要求:1,430-1,438 MHz为警用无人驾驶航空器通信系统或警用直升机专用
  频段:2,400-2,476 MHz
  要求:1,438-1,444 MHz为其他单位和个人民用无人驾驶航空器通信系统使用
  频段:5,725-5,829 MHz
  要求:若支援雷达探测则应使用24-24.25GHz之微功率短距离雷达
  印度
  适用于第3批和第4批的12类产品的TEC延长电信设备强制性测试和认证(MTCTE)强制实施认证日期
  为了延长了电信设备强制性测试和认(MTCTE)第3批和第4批12类产品的强制性认证执行日期,2023年12月27日,印度电信工程中心(TEC)发布修订通知,日期从2024年1月1日延长至2024年4月1日。
  常见的局域网交换机(LAN Switch)、蜂窝网络基站、路由器和IP安全设备等产品设备也都涵盖在这12类产品内。
  印度继“同步测试试点项目”的法规文件与“延长项目点时间并增加试点产品品类”的通知发布以来,2024年1月9日印度标准局(BIS)再次发布的法规为一份注册指导文件,该法规的主要内容是将同步测试从试点项目转换成永久性计划。
  本指导文件将允许所有涵盖在BIS强制注册计划(CRS)范围内的产品进行同步测试。
  然而,厂商可以选择进行“同步测试”或者基于“原有的认证流程(即先完成零部件/配件的测试再做整机的测试认证)”去完成认证;
  所有要求BIS CRS注册的零部件可以由任意一个BIS实验室或BIS认可实验室同步测试。测试报告号以及测试实验室的信息必须要体现在二级零部件或者终端整机的测试报告里;
  BIS将按照顺序审批零部件的注册,待产品基于“同步测试”流程完成注册后,需要通过CCL报备的方式报备零部件的BIS证书号;在递交样品给实验室测试以及注册文件给BIS注册的时候,厂商需要提交承担相关责任以及风险的承诺函;
  而本通知也在发布之日起即刻强制生效了。
  2024年1月9日,印度标准局修订了《2021年电子和信息技术产品(强制注册令要求)所涵盖产品并行测试实施指南》,该指南将并行测试的范围扩大到所有CRS强制认证的电子和信息技术产品,并将该政策变为永久实行。
  新修订的指南将适用于CRS强制注册计划所涵盖的电子产品,并允许其零部件与终端产品进行同步测试。根据新指南,制造商可以自愿选择按照当前的顺序进行测试申请,也可以选择按照新指南的要求同时对终端产品和零部件进行测试。这一变化为制造商提供了更多的灵活性和选择权。
  所有落入CRS强制注册计划管控的零部件都可以在BIS实验室/BIS认可的实验室进行并行测试。在并行测试时,实验室可以先签发第一级零部件的测试报告,并将其测试报告号以及测试实验室列在第二级零部件的测试报告中。后续零部件和终端产品也将遵循该规则。以手机产品为例的流程如下:
  无注册号的电芯、电池包的测试可以同步进行,电池包报告里包含电芯的BIS报告号和认可的测试实验室名称,不再要求电芯BIS 证书拿到后再启动电池包的测试;
  根据新修订的指南,电芯、电池包、适配器和手机的测试可以同步进行。手机的测试报告中应包含电芯、电池包和适配器的BIS测试报告,以及认可的测试实验室的名称。
  在测试电池包时,测试实验室需要先评估电芯的BIS报告,然后才能出具电池包的BIS报告。同样,手机测试实验室需要在评估完电池包和适配器的BIS报告之后,才能出具手机的BIS测试报告。
  申请工厂可以同时提交电芯、电池包和适配器的报告给BIS申请证书,但是BIS将会按照先后顺序签发零部件证书。只有在上述部件获得BIS证书之后,BIS才会着手处理手机的BIS发证流程。
  选择同步测试的申请工厂需要在测试和认证阶段提供相应的承诺函。
  另外,印度电信部(DoT)于2023年12月24日发布了《2023年电信法》。该法律对与电信服务、网络开发、扩展和运营相关的法律进行了修订和整合,并涉及频谱分配和其他相关事务。该法案明确规定了电信服务提供商、电信网络建设和频谱使用等方面的授权和分配条款,并为相关违规行为制定了具体的惩罚措施。
  3.印度尼西亚
  SDPPI强制设备执行EMC完整测试项目
  自2024年1月1日起,印尼主管机关SDPPI要求设备必须执行完整的电磁兼容性(EMC)测试项目。SDPPI并未另行发布公告,因为EMC测试项目已在技术标准内进行规定。以下是EMC完整测试项目的要求:
  - 辐射干扰测试范围为30-1,000 MHz;
  - 辐射干扰测试范围为1-6 GHz;
  - 对直流电和交流电源连接端口进行传导干扰测试;
  - 对电信连接端口(例如:RJ11、RJ45、SFP端口)进行传导干扰测试。
  此外,印尼信息与通信部于2023年12月18日发布并实施了编号为2023年第601号的法令,该法令规定了电信设备天线的技术标准。该法令对电信设备天线的性能和规范进行了明确规定。
  4.韩国
  RRA发布第2023-24号国家无线电研究所公告
  2023年12月29日,韩国国立无线电研究院(RRA)发布了第2023-24号通知。该通知的更新版本提供了更详细的说明,以帮助更好地区分符合评估要求的设备分类,并提供了更完整的设备代码描述。这样的更新将有助于更准确地标识和归类产品。
  5.越南
  信息通信部(MIC)于2024年1月3日正式签署并发布了20/2023/TT-BTTTT号通知,更新了GSM/WCDMA/LTE终端设备的技术标准为QCVN 117:2023/BTTTT。
  根据通知,QCVN 117:2023/BTTTT将于2024年2月15日生效,并自2024年7月1日起强制执行。在2024年2月15日至2024年6月30日期间的缓冲期内,进口商/制造商可以根据QCVN 117:2020/BTTTT或QCVN 117:2023/BTTTT申请型式证书。
  新的标准对于3G和4G部分增加了总辐射功率(TRP)和总辐射灵敏度(TRS)的测试要求,具体要求可参考相关章节。然而,目前MIC还豁免了TRP和TRS的测试。具体的执行时间将在“潜在不安全产品MIC管控清单”中明确规定。
  根据要求,支持E-UTRA技术的手机必须支持VoLTE功能,但目前并不要求进行VoLTE的测试。根据要求,LTE手机必须在铭牌上标示“产品支持VoLTE”以符合相关要求。
  此外,4G部分新增了三个测试频段,包括B28、B40和B41。目前,越南MIC允许使用的4G频段包括B1、B3、B5、B8、B28、B40和B41。
  目前,越南尚未认可QCVN 55:2023/BTTTT和QCVN 117:2023/BTTTT的实验室。预计到2024年5月将会有实验室取得相应的测试资质。
