buck电路交错并联开关管的电流会变小吗
buck电路是一种常用于变压器的保护电路,它使用两个并联的开关管,当变压器的电流超出一定阈值时,开关管会同时断开,以避免过流造成的损坏。而交错并联的开关管是指布克电路中两个开关管的操作时间交错,一个管开启时,另一个管关闭,以此来实现更高的电流容量。
那么问题来了,交错并联开关管的电流会不会变小呢?答案是不会。下面我将详细解释为什么交错并联开关管可以提高电流容量以及为什么电流不会变小。
首先,我们来看一下为什么交错并联开关管可以提高电流容量。在一个普通的并联开关管电路中,两个开关管的电流叠加在一起。如果每个开关管的电流容量为I,那么并联后的电流容量就是2I。而在交错并联开关管电路中,两个开关管的操作时间交错,一个管开启时,另一个管关闭。这意味着每个开关管只需要承担一半的电流,在同样的电流容量下,两个开关管的总电流容量可以达到2I。因此,交错并联开关管电路可以提高电流容量。
接下来,我们来讨论为什么交错并联开关管的电流不会变小。在交错并联开关管电路中,两个开关管的操作时间交错,一个管开启时,另一个管关闭。假设在某个时间段内,一个开关管被关闭,那么另一个开关管就会被打开。这意味着电流会通过打开的开关管继续流动,不会因为某个开关管的关闭而中断。因此,交错并联开关管电路中的电流不会变小。
此外,交错并联开关管可以提高电流容量的原理是通过将电流分流至不同的开关管来实现的。每个开关管只需要承担一部分电流,因此可以实现更高的电流容量。这种分流的原理也意味着每个开关管上的电流会相对减少,但总的电流不会变小。相反,交错并联开关管可以承载更大的总电流。
综上所述,交错并联开关管的电流不会变小。交错并联开关管可以提高电流容量,通过将电流分流至不同的开关管来承载更大的总电流。每个开关管上的电流相对减少,但总的电流不变。
