基于BTM334的蓝牙接收器设计
  本蓝牙接收器采用BTM334蓝牙模块,使用了模块的I2S作为音频输出,DAC采用TI的PCM5121,支持USB声卡功能。
 高通
  BTM334蓝牙模块是一款采用高通QCC3034芯片的蓝牙音频模块,具有多种特性和功能。以下是其主要特点:
  蓝牙5.0版本,支持多种蓝牙音频传输协议,如Stereo aptX、aptX-HD、I2S等。
  可通过I2S接口进行音频传输,适用于需要高质量音频的应用。
  内置32M FLASH存储器,可以存储音频数据或其他配置信息。
  具有良好的兼容性和稳定性,适用于各种蓝牙设备和应用。
  尺寸小巧,易于集成和安装。
  蓝牙模块采用的芯片是高通(Qualcomm)的QCC3034,支持普通的SBC,AAC编码,还支持高通自家的aptX,aptX-HD,aptX-LL编码,保证了蓝牙音频的品质;亦可以通过USB连接电脑作为USB声卡,免驱,最高支持16bit/48k。
  DAC(数模转换器)采用了一颗来自TI(德仪)的PCM5121,特点是内置电荷泵产生负电源,可以做到输出免耦合电龙,支持硬控/SPI/I2C,带固定音频处理功能,最高支持32bit/384k,2VRMS输出,听感不错。
  电源方面采用两颗LDO,AZ1117负责蓝牙模块的部分供电,ME6211这颗高速高PSRR的LDO负责DAC的供电,以保证DAC供电的纯净。
  USB接口采用极其方便的type-c,根据插入的方向可在仅供电和供电+USB声卡功能之间选择。
  (注意:若接收器已经连接到电脑,同时蓝牙已连接手机,需要长按Play/Pause键几秒钟来断开蓝牙连接,以启用USB声卡功能)
  板载3个轻触开关,功能分别是播放/暂停、上一曲/音量-、下一曲/音量+,长按播放键切断蓝牙连接,板子上还预留了I2S接口。
高通
  蓝牙适配器选择和usb口有关系吗
  是的,蓝牙适配器的选择与USB口有关系。蓝牙适配器通常需要通过USB接口进行连接和供电,因此您需要考虑以下几点与USB口相关的因素:
  1. USB接口类型:USB接口有多种类型,如USB-A、USB-B、Micro USB、Mini USB、USB-C等。您需要选择支持和适配您设备的蓝牙适配器,同时与设备的USB接口类型相匹配。请注意,USB-C接口在现代设备中越来越普遍,因此如果您的设备支持USB-C,最好选择相应的蓝牙适配器。
  2. USB版本:USB有多个不同的版本,如USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1等。USB版本的不同会影响连接速度和数据传输速率。如果您的设备支持较高的USB版本,您可以选择支持相应版本的蓝牙适配器,以获得更快的数据传输速度。
  3. USB供电能力:USB接口不仅用于连接设备,还可以提供电源供应。不同的USB接口具有不同的供电能力,可能会限制蓝牙适配器的功率和功能。如果您需要更大的供电能力,以满足蓝牙适配器的需求,您可以选择具有独立电源插头的适配器。
  审核编辑:黄飞
