开关电源是怎么稳压输出的
开关电源,也被称为交换式电源或开关模式电源供应器(SMPS),是一种高效的电源转换设备。与传统的线性电源相比,它能够在提供稳定输出电压的同时,保持更高的能效。开关电源通过使用电力电子开关元件(如晶体管)进行快速的开关操作来控制能量的传递,从而实现对输出电压的稳定调节。
开关电源通常接收交流电(AC)输入,首先通过滤波电路去除噪声,然后通过整流器将交流电转换为脉动的直流电(DC)。
以TOP258电源芯片为例,这是由PI公司生产的一种电源管理芯片。在典型的应用中,TOP258与光耦合器PC817和TL431可控精密稳压源联合使用,共同维持一个稳定的输出电压。在此配置中,电阻R25和R11充当反馈元件,将输出电压的信息回传给TL431。
TL431的作用相当于具有内部2.5V参考电压的差分放大器。它与PC817光耦合器一起构建成一个光耦反馈电路。其工作原理如下:
当输出电压发生变化时,这个变化通过R25和R11这两个电阻形成的分压器被采样,并与TL431内部的2.5V带隙基准电压做比较。比较结果在TL431的阴极形成一个误差电压,导致发光二极管(LED)的工作电流IF产生相应的改变。这个改变通过光耦合器传递,影响控制端电流IC的大小。随后,TOP258会调整其输出的占空比,以此来稳定输出电压,确保其保持在设定值。
因此,开关电源的稳压机制是基于反馈电压来控制开关的导通状态。有些芯片除了具备电压反馈环路外,还集成了电流环路,如UC3843,它们利用闭环控制系统来实现更高精度的稳压输出。
开关电源
总结来说,开关电源通过输入阶段的整流滤波、高频斩波、变压器的变换与隔离、次级的整流滤波,以及反馈控制和PWM调制来实现稳压输出。这些过程协同工作,确保了即使在输入电压波动或负载变化的情况下,输出电压也能保持稳定。此外,现代开关电源的设计还注重提高能效和减小体积,使其成为现代电子设备中不可或缺的组件。
