国芯思辰上新的超高速电流反馈型放大器SC7508,压摆率高达5500V/μs,上升时间仅为545ps,非常适合用作脉冲放大器。高压摆率使大信号带宽达到440MHz,从而满足高分辨率视频图形系统的要求。信号质量在整个宽带宽范围内均保持较高水平,最差情况下的失真为-40dBc(250MHz,G=+10,1Vp-p)。
SC7508能够提供175mA以上的负载电流。在驱动四个视频负载时,可以取得低差分增益和相位误差(分别为0.02%和0.04°)。高驱动能力还体现在它能够提供10dBm的输出功率,当频率为70MHz时无杂散动态范围(SFDR)约为-38dBc。
SC7508主要性能:
1、超高速
压摆率:5500V/μs (4V阶跃,G=+2)
上升时间:545ps (2V阶跃,G=+2)
大信号带宽:440MHz,G=+2;320MHz,G=+10
小信号带宽 (-3dB):1GHz,G=+1;700MHz,G=+2
0.1%建立时间为:10ns (2V阶跃,G=+2)
2、宽带宽范围内低失真
无杂散动态范围 (SFDR):
-75dBc (10MHz,二次谐波)
-88dBc (10MHz,三次谐波)
-71dBc (70MHz,二次谐波)
-69dBc (70MHz,三次谐波)
3、良好的视频规格
0.1dB增益平坦度达75MHz
0.01%差分增益误差,RL=150Ω
0.01°差分相位误差,RL=150Ω
4、高输出驱动
175mA输出负载驱动电流
10dBm且SFDR为–38dBc (70MHz,G=+10)
5、电源供电
电源电压:+5V至-5V
电源电流:20mA (典型值)
该运算放大器SC7508可以提供小型SOIC-8及SOT23-5封装,并且可以工作在-40~85℃的温度范围,兼容替换AD8009,有一定的价格优势,国芯思辰可全程提供技术支持和温度的供货渠道。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
