普科科技PRBTEK高压差分探头PKD5050的使用方法
普科科技PKD5050差分探头可以将输入的高压差分信号转换为单端低压信号,并通过示波器进行显示。具有低、高两档衰减可供选择,差分测量电压最高可达700V。
高压差分探头
操作说明:
1.使用探头配备的USB线将差分探头连接至示波器的USB接口,进行供电;
2.将输出端子BNC与示波器通道输入或其他测量仪器相连(务必确认所连接的示波器或者其他测量仪器接地正常);
3.根据被测电压范围选择合适的衰减档位;
4.将输入端子和需要使用的测试夹或者钩或针连接好,并连接至被测对象开始测量;如果产生过载(按键指示灯闪烁时),请立即断开电源或输入;
5.设置测量仪器。
注意事项:
1.在测量时尽量使输入线双绞,这样可以更好的消除噪声,提高高频响应的能力;
2.在测量时尽量不要使用输入延长线,否则会引入更多的噪声;
3.测量高频信号时不要用手或者其他物体接触输入线的末端,否则会引入新的阻抗,从而影响测量的精度;
4.输出接示波器时要求示波器的输入阻抗不小于1MΩ,频段不低于100MHz;
5.建议开机预热20分钟使用;
6.当温差较大或者其他因素导致零点不准时,需要对零点进行校准。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
