钢铁乳化液废水处理设备组态监控平台
乳化液是一种高性能的半合成金属加工液,主要用于铝金属及其合金的加工,具备冷却、润滑、防腐和传压的作用,广泛应用于钢铁冶金、有色冶金、机械制造、金属切削等行业。
乳化液使用一段时间之后会老化变质,失去原有特性,形成废水排放。由于其具有高浓度有机物、高悬浮物、高油份、高酸碱度等特点,需要采用适当的处理工艺和设备来去除其中的污染物,以达到环保排放标准或回用要求。
解决方案
为保证乳化液废水处理设备的稳定运行,减少设备故障、超标污水排放等问题,数之能提供高效可靠的工业物联网解决方案。以数之能数据中台为中心,下接废除处理设备PLC、流量计、水位计、压力计、水质监测仪等设备,上接企业监控系统和环保局平台,进行数据采集与标准化处理工作,实现故障报警、运维控制、数据分析等功能,保证污水处理工序的稳定进行。
组态
系统功能
1. 数据采集与监控:实时采集废水处理设备的各种运行参数,如流量、压力、温度、液位等,并在监控画面上显示。同时,对采集的数据进行存储和分析,为设备运行提供参考。
2. 远程控制操作:通过监控平台对废水处理设备进行远程控制,如调整设备运行参数、启停设备等。根据工艺要求,实现设备的智能控制和优化运行。
3. 报警与事件管理:实时监控设备的运行状态,当出现异常情况时,系统会自动发出报警,并记录相关事件。同时,提供消警处理和事件管理功能,帮助操作人员及时处理问题。
4. 数据报表与统计分析:对废水处理设备的运行数据进行统计分析,生成各种报表,如日报、周报、月报等,为设备运行和管理提供数据支持。
5. 用户管理与权限设置:提供多级用户权限管理功能,对操作人员进行分级,设置不同的操作权限,确保设备的安全运行和管理,快速明确负责人员。
6. 系统组态与配置:根据废水处理设备的实际情况,对系统进行组态和配置。包括多种控件的添加、删除、修改和组合等功能。
7. 数据通讯与接口:将废水处理的效率、排放量、水质进行共享交换,提供与其他系统的接口,快速接入企业监控系统与环保局平台中。
8. 维护与技术支持:提供PLC远程维护、远程编程调试和远程上下载程序等操作,实时在线技术支持,确保系统平台的稳定运行。
