scon寄存器在串口通信中的实际应用
SCON(Serial Control Register)是一个特殊功能寄存器(SFR),在8051架构中用于串行数据通信(如UART)的控制。
SCON寄存器的位字段如下:
- SM0/SM1: 串行模式选择位,用于设置串行通信的工作模式(如异步模式、同步模式等)。
- SM2: 用于作为UART通信中的第9位数据,通常用于校验位或作为通信协议的一部分。
- REN: 接收器使能位,设置为1时启用串行接收操作。
- TB8: 发送器第8位选择位,用于设置发送数据的第8位。
- RB8: 接收器第8位选择位,用于读取接收到的数据的第8位。
- TI: 串行发送中断标志位,用于指示发送操作是否完成。
- RI: 串行接收中断标志位,用于指示接收操作是否完成。
SCON寄存器的位格式如下:
串口通信
TI:串行口内部发送中断请求标志位。当串行口发送完一个字符后,由内部硬件使发送中断标志TI置位。产生中断请求标志。
RI:串行口内部接收中断请求标志位。当串行口接收到一个字符后,由内部硬件使接收中断请求标志位RI置位。产生中断请求标志。
串行口的发送中断TI和接收中断RI共用一个内部中断源。它们逻辑“或”后,作为一个内部的串行口中断源。
SCON寄存器的具体操作取决于使用的串行通信协议和相关硬件的配置。通过设置或读取SCON寄存器的不同位字段,可以控制串行通信的设置,如波特率、数据位数、校验位和停止位等。
scon寄存器在串口通信中的实际应用
下面是一个简单的示例代码,演示了如何使用SCON寄存器配置和控制串口通信(假设使用的是8051单片机):
#include
void UART_Init() {
    // 设置波特率为9600,使用普通异步模式,启用接收器
    TMOD = 0x20;    // 设置定时器1为模式2(8位自动重装载)
    TH1 = 0xFD;     // 配置波特率为9600(对应晶振频率12MHz)
    SCON = 0x50;    // 设置SM0=0、SM1=1,启用接收器
    TR1 = 1;        // 启动定时器1
// 其他初始化操作,如设置数据位、停止位等
void UART_SendByte(unsigned char byte) {
    SBUF = byte;    // 将要发送的数据写入SBUF寄存器
    while(!TI);     // 等待发送完成
    TI = 0;         // 清除发送中断标志位
unsigned char UART_ReceiveByte() {
    unsigned char data;
    while(!RI);     // 等待接收完成
    data = SBUF;    // 读取接收到的数据
    RI = 0;         // 清除接收中断标志位
    return data;
void main() {
    UART_Init();    // 初始化串口
// 发送一字节数据
    UART_SendByte('A');
    // 接收一字节数据
    unsigned char receivedData = UART_ReceiveByte();
while(1) {
        // 其他操作或处理接收到的数据
这是一个简单的示例代码,用于初始化串口通信并发送/接收一字节的数据。你可以根据自己的需求,进一步扩展和优化代码,以实现更复杂的串口通信功能。请注意,具体的代码实现可能会因所使用的开发环境和芯片型号而有所差异,上述代码仅作为示例供参考。在实际开发中,请参考相应的技术文档和芯片手册,以确保正确使用SCON寄存器和其他相关寄存器。
审核编辑:黄飞
