浅谈兼容 OpenHarmony 的 Flutter
OpenHarmony SIG 组织在 Gitee 开源了兼容 OpenHarmony 的 Flutter。该组织主要用于孵化 OpenHarmony 相关的开源生态项目。
OpenHarmony
OpenHarmony
▲ 仓库地址:https://gitee.com/openharmony-sig/flutter_flutter
根据 README 的描述,此仓库是基于 Flutter SDK 对 OpenHarmony 的兼容拓展,可支持使用 Flutter Tools 指令编译和构建 OpenHarmony 应用程序。
仓库的 commit 记录显示,OpenHarmony 使用的 Flutter 版本是 3.7 稳定分支。由于刚开源,目前 Flutter Tools 指令仅支持 Linux。
OpenHarmony
OpenHarmony
从创建的仓库来看,OpenHarmony SIG 目前正在积极适配 Flutter 的完整生态。
OpenHarmony
OpenHarmony
据介绍,与 Flutter 不同的是,OpenHarmony 上层开发使用 ArkTS 和 ArkUI,调用 NAPI(Native API),NAPI 是一套基于 Node.js 规范开发的原生模块扩展开发框架。
NAPI 可以实现 JavaScript 与 C/C++ 代码之间相互访问,也就是 ArkTS 可以直接和 C/C++ 无缝调用,类似 dart ffi 效果。
方舟开发框架(简称 ArkUI)是一套构建分布式应用界面的声明式 UI 开发框架,为 OpenHarmony 应用的 UI
开发提供了完整的基础设施,包括简洁的 UI 语法、丰富的 UI
功能(组件、布局、动画以及交互事件),以及实时界面预览工具等,可以支持开发者进行可视化界面开发。详情
方舟开发框架示意图:
OpenHarmony
OpenHarmony
ArkTS 是鸿蒙生态的应用开发语言。它在保持 TypeScript(简称 TS)基本语法风格的基础上,对 TS
的动态类型特性施加更严格的约束,引入静态类型。同时,提供了声明式
UI、状态管理等相应的能力,让开发者可以以更简洁、更自然的方式开发高性能应用。详情
ArkUI-X 进一步将 ArkUI 扩展到了多个 OS 平台:目前支持 OpenHarmony、HarmonyOS、Android、
iOS,后续会逐步增加更多平台支持。开发者基于一套主代码,就可以构建支持多平台的精美、高性能应用。
