pcf8563闹钟报警的中断请求
  PCF8563是一款工业级内含I2C总线接口功能的实时时钟/日历芯片,具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。它具有可编程时钟输出、中断输出和低电压检测器,所有的地址和数据都是通过两路双向IIC总线串行传输的,总线最大速度为400kbit/s。
  PCF8563的多种报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能。它已被广泛用于电表、水表、气表、电话、传真机、便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域。
  实时时钟芯片PCF8563是低功耗的I2C总线器件,其内部有定时器和报警器等资源,可以提供时、分、秒、月、日、年和星期等时间信息,被广泛应用于便携式设备中。
  PCF8563有16个8位寄存器,其中包括:可自动增量的地址寄存器、内置32.768kHz的振荡器(带有一个内部集成电容)、分频器(用于给实时时钟RTC提供源时钟)、可编程时钟输出、定时器、报警器、掉电检测器和400kHz的I2C总线接口。
  pcf8563闹钟报警的中断请求
  PCF8563实时时钟芯片的闹钟报警功能可以通过设置相应的寄存器来启动或关闭。当闹钟时间到达设定值时,芯片会通过I2C总线发送一个中断请求信号给主控制器,以触发中断处理程序。主控制器在接收到中断请求后,需要读取PCF8563芯片的相应寄存器来获取报警信息,并进行相应的处理。
  主控制器需要正确配置PCF8563芯片的中断处理程序,以便正确响应芯片发送的中断请求信号。同时,主控制器也需要根据具体的应用需求,合理设置PCF8563芯片的闹钟时间和报警方式等参数。
  PCF8563芯片的闹钟时间和报警方式可以通过编程来设置。一般来说,需要配置相应的寄存器来设定闹钟时间、报警方式以及其他相关参数。
  以小时报警为例,PCF8563共有四种报警方式,分别为小时报警每小时的同一分钟时刻报警,日报警每天的同一小时时刻报警,月报警每月的同一天时刻报警和星期报警每星期的同一天时刻报警。发生报警时AF位变为1,设置报警有效的方法是将相应报警寄存器的最高位AE置0。同时,需要设置AIE=1,这样在AF置1的同时将在/INT引脚产生一个中断低电平有效。
       审核编辑:黄飞
