浅谈NAT网关
NAT网关是物通博联推出的一款物联网设备,它可以将私有网络中的IP地址转换为公共网络中的IP地址,从而实现内部网络与外部网络的通信。它还负责处理各种网络协议,确保数据在不同网络之间的传输能够顺利进行。NAT网关通常被部署在工厂设备上层接口上,以便对内部网络进行地址转换和数据转发。
网关支持 IP  地址跨网段和通讯端口的转换,为不方便修改参 数的以太网通讯设备的信息化联网提供便捷的解决方案。网关有 1 个两口以太网 交换机接口(LAN 口)和 1 个以太网通讯接口(WAN  口) 。不对原系统做任何硬件 和软件修改,不影响原系统通讯,可以实现设备的 IP  地址和通讯端口的转换。
网关
(1)支持 IP 地址跨网段转换。
(2)支持通讯端口转换。
(3)支持 8 个通道的 TCP/UDP 通讯配置。
(4)支持多个设备连接。
(5)支持 WEB 配置各项参数。
(6)WAN 口是 1 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX。
(7)LAN 口是两个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX ,MDI/MDIX 自侦测, 集成以太网交换机,方便将设备组成菊花链。
(8)支持 TCP 和 UDP 协议转发。
(9)不支持广播、多播报文转发。
(10)电磁兼容指标: EFT:level 4;class A 浪涌:level 2;class A 静电:level 3;class A
(11)电源电压:12~24V 宽电压供电,双路电源冗余供电。
(12)额定功率 3W(24V/125mA)。
(13)环境温度: 运输和存储:-40℃~+70℃ 工作温度:-20℃~+60℃
(14)工作相对湿度:5~95%(无结露)
(15)外形尺寸:(长)132mm×(宽)100mm×(厚)26mm
(16)安装方式:46mm  导轨
WEB 配置只能在 LAN  口上配置。LAN  口的默认 IP 为 192.168.0.37 ,配置 前需将电脑的 IP 设置为一个 192.168.0 网段的静态 IP,比如 192.168.0.100,并将 电脑的网口与设备 PORT1/PORT2 口用网线连接,在浏览器中输入 192.168.0.37
网关
网关
网关
网关
网关
网关
