典型风扇电路图分享
什么是风扇?
风扇是一种利用电动机驱动扇叶旋转,来达到使空气加速流通的家用电器,也称为电扇。风扇主要用于清凉解暑和流通空气,因此广泛用于家庭、教室、办公室、商店、医院和宾馆等场所。
风扇的工作原理基于强制对流和扇叶的旋转。当电源连接时,电动机驱动风扇叶片旋转。旋转的风扇叶片把周围空气推动并加速,产生气流。气流通过扇叶的形状和排列方式产生负压区域,吸引周围的空气进入风扇,并经过进、出风口,形成连续的循环气流。这种循环的气流使空气流动起来,导致了风扇产生的风。
在家庭中,电风扇的主要用途是提供舒适的空气流通。夏季高温天气,使用电扇能够快速调节室内温度,清洁空气,提高室内空气质量。同时,电扇还能够对抗潮湿,缓解潮湿季节对人体的不适感,特别是在梅雨季节,使用电风扇有助于去除空气中的潮湿,保持室内干爽。
在办公室中,电风扇的作用更加显著。办公室内部容易出现空气不流通,甚至变得闷热的情况,这样的环境会给员工带来不适并影响工作效率。这时候使用电扇就十分必要。电扇能够快速调节室内气流,改善室内环境,增加员工的工作舒适感,提高工作效率。
公共场所的使用也非常广泛。例如:商场、车站、超市等,这些地方到处都是人流,空气湿润,闷热不透气,使用电扇能够快速调节室内温度,促进空气流通,增加人们的舒适感,保证顾客的消费心情,提高经济效益。
接下来小编给大家分享一些典型风扇电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型风扇电路图分享
1、紧急风扇电路图
我们可以创建紧急风扇电路,通过使用9V 直流风扇来帮助完成多项任务。以下原型非常简单且易于构建,它只有很少的元件,它充当电池充电器电路和直流风扇电路。
该电路包含桥式整流器、稳压器和继电器风扇开关级。这里使用230V AC到9V AC降压变压器和桥式整流器模块,您也可以使用四个1N4007二极管构建整流器。
风扇
应急风扇电路是一个多用途电路,您可以从降压变压器和桥式整流器开始构建该电路,用IC7809调节输出直流,然后将直流电源引导至继电器线圈和继电器的N/O(常开触点),公共继电器端子与SLA电池正极端子连接,N/C(常闭)端子与直流风扇连接。
当电源存在时,继电器线圈通电并将公共端子杆吸引至常开触点,并使 SLA 电池充电。如果发生电源故障,继电器线圈断电,公共端子与常闭触点接触,因此直流风扇开始旋转。
2、迷你风扇电路图
制作USB可充电迷你风扇电路比你想象的要容易,当然它很有趣,但在不同方面非常有用。它可以用作露营中的小型柴火吹风机,在炎热的天气中干燥物品和吹风机等。在开启状态下,请小心使用螺旋桨护罩和手柄。
该电路由不同的元件构成,完成连接后,用塑料盒或纸板覆盖电子元件,并为塑料螺旋桨留出适当的空间。
风扇
从 USB 电缆开始,剪断并取下护套,从 USB 电缆中取出红线 (+5V) 和黑线 (Gnd),修剪绿线和白线,并确保两根线没有短路。将红线焊接在TP4056模块的+端子上,将黑线焊接在TP4056模块的-端子上,TP4056是一种流行的锂离子电池充电器IC,已被用于各种电子应用中。 TP4056 专为单节锂离子或锂聚合物充电电池而设计。它提供可靠、高效的充电解决方案,具有过充保护、过放保护和短路保护等功能。其紧凑的尺寸和较少的外部元件数量使其适合集成到各种项目中。
风扇
在TP4056模块的输出端B+(电池+)和B-(电池-)连接ICR 18650 3.7V 2000mAh 7.4Wh锂离子充电电池。连接负载,即Hobby直流电机+输出+端子和-输出-端子,在将端子与电池充电器模块焊接之前检查电机旋转方向。在电机的负极或正极端子之间连接 ON/OFF 开关。
通过将 USB 电缆连接到计算机或笔记本电脑或任何其他 USB 端口,我们可以为电池充电,模块中的两个 LED 指示电池充电状态,我们准备好与迷你风扇一起玩耍。
现在正值夏季高峰,我想现在可能是在我的工作空间附近安装一台风扇的时候了。然而,为了实现节能,使用开关操作的风扇并不是一个好主意。因此,我想设计一个运动传感器风扇电路,它可以感应我的运动并根据我在工作空间中的存在来打开或关闭风扇。
3、运动传感器风扇电路图
该运动检测器风扇电路的工作始于 PIR 运动传感器。 PIR(被动红外传感器)广泛用于检测运动或动作。该传感器发射红外光束并测量一定距离内的物体辐射的红外辐射。通过这种方式,它可以检测一定距离内的任何移动。当传感器前面没有移动时,其输出将处于低电平状态。而如果有任何移动,输出会立即切换到高电平状态,即 3.3v。
风扇
我们必须知道,传感器并不完美,甚至在我们接近工作空间之前也可能会出现一些误触发。或者在工作时可能会出现我必须离开工作空间的情况。我们不希望风扇在这些情况下打开或关闭。因此,我们将使用 RC 计时电路在 PIR 传感器检测到移动后产生时间延迟,以确保其不会误触发。
4、智能自动排气风扇电路图
我们正在借助科技让身边的一切变得智能化,为什么要把你的排气扇排除在这个智能圈之外呢?这是一个非常简单的电路,可以使您的排气扇变得智能,从而节省您家中的功耗。您可以将此电路应用于家中的其他公用设施,例如橱柜照明、房间照明等。
风扇
该电路旨在自动打开和关闭浴室排气扇。几乎每个家庭的浴室里都设有排气扇,当灯打开时排气扇也会打开。当我们真的不使用马桶时,这只是浪费电力。在这个电路中,我们将设置一个简单的磁铁和簧片开关,如上所示。每当打开马桶盖时执行此操作,就会启动排气扇。这样您就可以在适当的时候使用排气扇并停止浪费电力。
簧片开关是该电路中的关键元件。每当磁铁与簧片开关接触时,它就会关闭电触点,从而允许 +12v 电源的电流流过它。然后,该信号进入使用 R3C1 形成的 RC 定时元件。该定时元件的主要目的是延迟风扇的开启,以避免意外启动。 R3C1 对产生的延迟约为 2.29 秒,这是检测簧片开关正确激活的合理时间延迟。
该电流太低,单个晶体管无法激活继电器。因此,我们在这里使用了达林顿晶体管对作为开关,它对基极电流提供了更好的灵敏度,并且可以在瞬间处理大的集电极或继电器电流。根据 2N2222 晶体管的数据表,它的单个最小增益为 35,而当将其作为达林顿对组合在一起时,我们可以获得约 1225 的增益。这将使我们能够向继电器提供约 300mA 的最小集电极电流。在我们的例子中,这足以激活继电器并进而激活排气扇。一旦排气扇打开,它将继续处于该状态,直到马桶盖关闭为止。
5、厨房自动排气风扇电路图
如果厨房通风不良,做饭可能会很辛苦。尽管通风良好,但有时我们在烹饪时仍需要排气扇来调节厨房的温度。但当我们忙着做饭时,我们常常忘记了风扇,结果做饭时没有它。解决此问题的一个简单方法是使用电路自动控制厨房中的排气扇,使其在您开始烹饪时打开,在完成后关闭。该自动排气扇电路使用温度传感器来监测大气温度,并根据温度打开或关闭风扇。检查一下您浴室的类似排气扇电路,当有人使用马桶时,该电路会打开风扇。
风扇
该电路的工作从LM50开始。这是一个温度传感器,可以测量-40到125度的温度。我们的兴趣点是 35 到 40 度,具体取决于您居住的地方。这将是我们开始烹饪时厨房内的大致温度范围。该温度范围完全在传感器的能力范围之内。温度每变化 1 度,该传感器的输出就会变化 10mV。如果我们在 35 至 40 度的温度范围内工作,该传感器的输出将落在 0.75 至 1v 范围内。
该传感器的输出被馈送到运算放大器的非反相端子,该运算放大器在该电路中作为比较器接线。
LM307的反相端接一个50k电位器,提供参考电压。修改该电位器将修改馈送到 LM307 反相端的输入电压。请记住,您必须改变该电位器的电阻,以便输入电压范围为 0.75v 至 1v。您可以用 100k 电阻代替 50k 电阻以获得更高的精度。将电位器的输入电压与 LM50 的输出电压进行比较后,比较器会做出相应的动作。
将电位计的输入电压设置为所需的水平。请记住,当您不做饭时,该电压应略低于正常室温下的 LM50 输出电压。您可能需要在常温下测量LM50电压并相应地设置电位器电阻以获得所需的电压。当您开始烹饪时,温度会升高。这将导致 LM50 输出电压增加。当该电压超过电位器的输入电压时,LM307 的输出变高并激活晶体管。
LM307 的输出激活晶体管。这允许电流流过集电极,进而继电器打开。该继电器闭合电路并打开风扇。给定的继电器SL12VDCSLA工作电压为 12v,能够处理 20A 的负载。大多数排气扇的电流消耗小于 2A,因此该继电器是一个可行的选择。如果有疑问,请检查排气扇的最大额定值并相应地选择继电器。另请记住,如果您选择不同的继电器,请确保线圈电流不超过您使用的晶体管的集电极电流。
这样,当您开始烹饪或温度升高时,风扇将自动打开。它会继续保持开启状态,直到温度下降。
