通过驱动大功率LED降低EMI
光电显示
1096人已加入
  水质监测系统中用于红外辐射的大功率 LED 模块使用高电流方波信号运行,该信号会在系统的生物电极传感器上引起强电磁干扰 (EMI),从而导致水质受损数据。
led
  图 1显示了一种降低 EMI 的方法,下面描述了一个示例。
  降低 EMI 框图图 1这是降低水质监测系统输入方波信号引起的 EMI 的方法框图。
  在此示例中,将考虑一个 30W 高功率 LED 模块,该模块由六个 5W LED 封装组成,在满载条件下需要超过 12 VDC 和 2A。大约 11 VDC 的临界电压 (VH) 是 LED 发光所需的电压。直流电源提供 V1 = 10.5 VDC 的初始电压,该电压逐渐增加到刚好低于临界电压 VH。
  然后将第二个直流电压(对于本例为 V2 = 3.7 VDC)与个直流电压串联,使得所施加电压的总和 V1 + V2 大于 12 VDC(导致发光)。
  阅读更多设计理念V1 和 V2 均与固态继电器串联运行。当输入方波处于值时,继电器打开,V1(刚好低于 VH 的临界电压)被施加到 LED 封装;当输入方波达到值时,继电器闭合并应用 V1+V2 的组合。方波输入有效地从 12 VDC 的幅度转换为 3.7 VDC,从而降低了生物传感器的 EMI 水平。当施加组合的 V1 + V2 电压时,二极管 D1 用于阻止电流流回 V1 源。
  LED 模块直接由 12 VDC 方波驱动,生物传感器的噪声平均超过 500?V,峰值明显更高,如下图 2所示。
led
  生物传感器的噪音图 2带有由 12 VDC 方波驱动的 LED 模块的生物传感器的噪声水平平均超过 500V,峰值水平明显更高。
led
  图 3显示了使用上述方法驱动的 LED 模块的 EMI 显着降低,平均感应噪声电平约为 400?V,并且没有明显的峰值。
  减少电磁干扰图 3使用上述方法驱动的 LED 模块降低了生物传感器的噪声水平。
