将动态指示段重定向到单独的LED
光电显示
1096人已加入
  许多设备使用具有动态指示的多位七段 LED 指示灯。通常它们连接到微控制器的端口或专用驱动器 IC,例如 MAX7219。
  有时,除了数字指示器之外,还需要单独的 LED。它们可以连接到微控制器的单独引脚,但您也可以节省引脚。如果数字指示器具有从未使用过的段(例如,右边数字中的一个点),则可以将它们重定向到外部 LED。
  用您独特的设计让工程界惊叹不已: 设计创意提交指南
  七段指示器的动态指示,通常是将所有数字的同名段组合起来接在单片机的数据线上。每个数字的公共电极(共阳极或共阴极)连接到单独的扫描线。
  理论上,可以通过将LED连接到相应的数据线和扫描线,将LED并联到任意一个段。但是外部 LED 上的压降大约等于指示器段上的压降,因此它们都会发光。
  为了排除段发光,它可以与传统硅晶体管的 BE 结分流,因为它具有比段 LED 更低的正向压降。可以将带有限流电阻的外部 LED 连接到晶体管的集电极。
  外部 LED 需要一个单独的限流电阻,因为它允许将 LED 和指示器的亮度设置为相同,这可以具有不同的效率。图 1显示了将右侧点的段重定向到公共阴极指示器的外部 LED。
微控制器
  图 1显示了将右边的点段重定向到共阴极指示器的外部 LED。
  这样,您可以将任意数量的未使用段重定向到外部 LED。从软件的角度来看,它们将以与常规段相同的方式打开。
