120欧匹配电阻的RS485总线如何接?
RS-485是美国电子工业协会1983年批准的一种差分(平衡)传输标准。RS-485在工业、医疗和消费者应用中得到广泛的接受和使用,现今已成为业界的普遍接口。
RS-485建立在RS-232和RS-422之上,解决了RS-232和RS-422的不足之处,具备更强的抗干扰能力,相对较低的接口电平,更远的传输距离,更多的节点数量,更灵活的使用方式。
RS-485是电气特性规范,不包含协议内容。最简的RS-485传输包含至少一对差分(平衡)线,半双工通信,最远1200米通信距离。
不同设备的RS485芯片通常会不同,有不同负载的类型的芯片,这些工程商通常没法直接看出。所以也就是说总线上不同设备的最大连接设备数不确定,同样的设备连接数参见设备说明要求就行。下面给出菊花链的方式连接图。大家注意120欧电阻所在位置。
RS485
另外,如果要想让RS485通讯更加稳定,下面两点,也是非常重要的。
1、屏蔽线
485信号线可以使用屏蔽线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。
如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。
2、RS485接地
485总线必须要接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。
可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。
  rs485总线工作原理与特点分析
  RS-485总线是一种常用的串行通信标准,其工作原理和特点如下:
  工作原理:
  1. 信号传输方式:RS-485采用差分信号传输,即利用两根线进行数据传输,分别为A线(正线)和B线(负线)。
  2. 差分信号传输:数据的逻辑1和逻辑0通过A线和B线的电平差异来表示,差异越大表示逻辑1,差异越小表示逻辑0。
  3. 异步通信:RS-485总线支持异步通信,数据传输的速率可以根据需要进行设置。
  特点:
  1. 多点连接:RS-485总线支持多点连接,可以连接多个设备形成总线网络。
  2. 长距离传输:RS-485总线可以在较长的距离上传输数据,通常可达几百米甚至更远。
  3. 抗干扰能力强:RS-485总线使用差分信号传输,具有很好的抗干扰能力,可以在工业环境中应对噪声和电磁干扰。
  4. 半双工通信:RS-485是一种半双工通信协议,同一时间内只能进行单向的数据传输。
  5. 灵活性:RS-485总线可以通过设置主从模式进行数据通信,实现灵活的设备控制和数据交换。
  RS-485总线可以应用于各种领域,特别适合用于远距离数据传输和噪声环境较为恶劣的场景,如工业自动化、楼宇自动化、智能农业等。同时,RS-485总线的可靠性和抗干扰能力也使其成为一种受欢迎的通信标准。
