在3伏电压下使用字符LCD模块
光电显示
1099人已加入
  字符液晶显示模块适合作为连接到小型微控制器系统的显示设备。它经常用于电子手工艺品,因为它易于使用且相对便宜,大约 10 美元起。
  LCD模块与七段LED显示屏相比,LCD模块比LED显示屏可以显示更多的字符。大多数 LCD 模块的功耗小于 1 mA,因此也适用于电池供电的设备。
  但是有一个问题是它们不能在低电源电压下使用,例如3伏和3.3伏,因为它们大多数是为5V系统设计的。但是,出于某些考虑,它们可以在低电源电压下使用。
lcd
  图。1
  大多数字符液晶模块都使用HD44780(日立)液晶控制器,并且有许多HD44780兼容芯片。本文档假设 LCD 模块使用 HD44780 或兼容产品。
  Vdd 和 Vop 之间的偏置电压由模块上的电阻网络分压,如图 1 所示。电压作为驱动电压电平提供给 LCD 控制器和扩展驱动器。需要大约 4.0 至 4.5 伏的偏置电压 Vdd-Vop,它还取决于温度、行数和 LCD 类型(TN 或 STN)。电源电压被一个微调电阻分压,并作为偏置电源提供给 Vop。
  当降低电源电压时,即使将 Vop 连接到 Vss,显示也会变亮并在大约 3.5 伏时消失。这意味着 3 伏的电源电压不足以驱动 LCD 面板。
  负电源电压
lcd
  图二
  当电源电压 Vdd 为 3 伏特时,施加到 Vop 的偏置电压变得低于 Vss,因为在 Vdd 和 Vop 之间需要 4 伏特的偏置电压。HD44780U 也允许负偏置电压。
  3 伏系统电源的电路图如图 2 所示。它需要一个电荷泵电路来产生负电源电压。对比度可以通过串联电阻值或开关频率来调节。当改用微控制器的脉冲输出时,可以在软件中控制对比度。
  当电源电压降低时,内置时钟振荡器的振荡频率下降。当不能接受命令执行时间的延长时,应将 Rosc 更改为适合该电源电压的值。Rosc是LCD模块上的91k欧姆电阻(可能取值不同)。
  当电源电压改变时,接口时序由针对 2.7 至 5.5 伏电源电压的不同规格指定,因此可以在快速微控制器中考虑。详见模块上LCD控制芯片的datasheet。
