HD44780液晶显示控制器的组织
光电显示
1097人已加入
  HD44780 本身可以控制的面板尺寸为 8 列乘 2 行。要控制高达 40 列的更大 LCD 面板,需要一个或多个段扩展驱动器芯片、HD44100 或兼容芯片,如图 2a 所示。它还可以支持下面描述的各种面板组织。
  16 列 1 行
  通常这是由 1 行驱动模式(仅使用一半的 COM 线)和段扩展驱动程序配置的。为了消除段扩展驱动器,它也可以基于 8 by 2 模式进行配置,方法是将第二行放置在行的右侧,如图 2b 所示。因此,除8×1面板外,不使用1行驱动模式。
  20 列 4 行
  4 行面板是通过将字符的右半部分放置在左半部分的下方来配置的,如图 2c 所示。DDRAM上的行在LCD面板上分为行和第三行,DDRAM上的第二行在LCD面板上分为第二行和第四行。
  40 列 4 行
  这是使用两个 HD44780 的配置。LCD面板的上/下部分分别由一个HD44780控制。主机接口信号、RS、R/W 和 DB[7:0] 连接到接口连接器的相同引脚,只有 E 信号单独连接。
  光标线
  每行的底线用作下划线光标。在某些模块中,这条线与图 2d 所示的 LCD 面板上的字符主体分开,因此使用底线的用户字符可能不会出现。
  11 线模式
  这是其中一种使用COM1到COM10为一行,不使用COM12到COM16的LCD驱动模式。在这种模式下,字符为 10 行高,可以表示 g、j、p、q 和 y 等数字。但是,此配置中不能使用两行模式,因此通用 CLCD 模块中不使用 11 行模式。
驱动器
