随着工业 PC、SMB SFF 服务器、移动 DVR 系统,甚至家庭服务器的普及,系统集成商和专业用户对于小型且功能强大的硬盘储存解决方案的需求日益增长。在这个背景下,ICY DOCK品牌旗下的 MB991IK-B硬盘抽取盒凭借其易抽取、易维护、灵活组合和高可靠性等特点 ,成为满足这一需求的明星产品。
MB991IK-B不仅具有紧凑的外形,完美适应工业环境、小型服务器和医疗设备等特定应用场景,其独特的设计能在电脑机箱的单个 3.5" 装置空间中容纳一个可抽取的2.5英寸SATA/SAS固态硬盘或机械硬盘,并且支持SAS双通道,使得用户不再受限于硬盘的类型,无需打开机箱即可完成硬盘更换,轻松应对各类储存需求,实现了真正的通用性。
在接下来的评测中,我们将深入剖析MB991IK-B的各项特性,从其设计的巧妙之处到兼容性的卓越表现。
MB991IK-B硬盘抽取盒包装盒采用彩盒包装设计,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息,质感拉满。
包装盒背面用多语言标明MB991IK-B硬盘抽取盒功能介绍:全金属2.5英寸SATA/SAS硬盘抽取盒。
打开包装盒,除了MB991IK-B产品外,还细心配备了说明书、螺丝、安全钥匙。
MB991IK-B整体以黑色为主调色,表面金属经过喷砂处理,摸起来非常有质感。
表面镂空的设计不仅为硬盘的散热起到关键作用,使硬盘始终保持在理想的温度范围内,同时也美化了MB991IK-B的视觉效果,算是外观设计的一个小细节。
侧面带有螺丝固定孔位,通过固定孔位,可以将硬盘盒装在3.5英寸装置空间内。
硬盘盒的尾部分别配备了1个15Pin 电源接口,1个7 Pin SATA数据接口,以及1个7Pin SAS数据接口。
硬盘抽取盒的内侧有一个可兼容SATA/SAS的接口,PCB板整体设计简洁大方。MB991IK-B的硬盘兼容性非常强,可以支持2.5英寸的SATA或SAS(支持双通道),硬盘高度是5-15mm,在行业里是非常少见的。
拿在手上非常有分量,足以感受到其用料非常足,同时全金属的设计也能保证MB991IK-B在抗造耐用的特性,足以应付各种极端恶劣的环境,也可以与各种企业系统搭配使用,包括嵌入式控制系统、医疗设备、工厂自动化系统等。
硬盘抽取槽采用了2段式的安全钥匙设计,由于硬盘中可能存储了一些重要或敏感的信息,如果丢失或被他人窃取,可能会造成严重的损失或风险,钥匙开关不仅能确保硬盘资料的安全,同时也大大提升了硬盘的稳定性,减少因为环境造成的颠簸,从而使得硬盘更加安全稳固。
除了钥匙锁外,MB991IK-B的托盘自带鹰钩锁安全扣锁设计,在散热孔的左侧则是快速弹出按钮,用于弹出和固定硬盘。只需要轻轻一按,硬盘盒拉手就会弹出,方便抽出硬盘托架。然后,您可以将硬盘固定在托架上,再将托架推入硬盘盒,直到听到“咔”一声,表示锁定成功。这样,您就可以快速地完成硬盘的更换。
硬盘托架用料非常扎实,整体采用金属材质,极大提高了使用寿命。
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI放静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
MB991IK-B未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT电源主动启动技术。
把硬盘安装到MB991IK-B,硬盘通电时绿灯恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁。
没有识别或者安装错误的情况下,则显示的是黄灯。
MB991IK-B支持硬盘热插拔,硬盘抽取盘被抽取出MB991IK-B本体以外,本机的防尘盖设计将有效防止灰尘进入硬盘抽取盒内部。
测试部分
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB991IK-B将1块SATA/SAS安装在机箱3.5英寸空间位置,在机箱没有3.5英寸装置位时,也可以通过在机箱5.25英寸光驱位先安装ICYDOCK的MB343SP转接支架,然后再安装MB991IK-B硬盘盒。
接下来分别通过硬盘盒转接和硬盘直连两种方式进行简单的速度测试和温升测试。
SATA硬盘选择的是镁光MX500 250GB,在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,传输模式支持SATA/600(6G/S),也就是我们常说的SATA 3.0。
一、硬盘直连测试
1、Crystaldiskmark
将SATA硬盘直连电脑进行性能读写测试,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到537.9MB/s,写入达到465.6MB/s,读取速度与官方宣称速度差距很小。
2、ATTO
ATTO基准测试,传输大小从512B-64MB,文件大小选择256MB,写入平均达到446.2MB/s,读取平均达到512.1MB/s。
二、通过MB991IK-B硬盘盒转接测试
1、Crystaldiskmark
将SATA硬盘通过MB991IK-B转接盒连接电脑进行性能读写测试,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到535.8MB/s,写入达到466.5MB/s。
2、ATTO
ATTO基准测试,传输大小从512B-64MB,文件大小选择256MB,写入平均达到446.3MB/s,读取平均达到512.0MB/s。
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(机箱侧板打开状态),通过手持测温热像仪检测温度,通过MB991IK-B连接测试,硬盘在待机时,温度为26.7°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,当硬盘测试进行到120秒时,温度达到30.8°C,测试到180秒时,温度维持在30.5°C,属于正常温度水平(正常温度为50°C以内)。
通过以上测试对比可见,硬盘盒转接与硬盘直连时的测试结果几乎相同,也并无出现较大的数值波动,从而证明MB991IK-B并不会给硬盘带来降速问题。
通过对 MB991IK-B 的全面评测,我们深刻感受到这款硬盘抽取盒在满足特定行业需求方面的卓越表现。其出色的设计和高度的兼容性使其成为工业 PC、SMB SFF 服务器、移动 DVR 系统以及家庭服务器等场景中的理想之选。
在未来的应用中,MB991IK-B 的多用途特性将继续为用户提供灵活、可靠的数据管理体验。我们期待着看到这款硬盘抽取盒在不同领域中继续发挥其独特的价值,为用户带来更多的便利和高效。感谢您与我们一同探索 MB991IK-B 的精彩,期待着更多的创新产品为我们的数码生活增光添彩。
