ESD(Electrostatic Discharge)即静电放电,是当带电体上的电荷通过接触、电击或感应突然流至另一个物体上的现象。在电子制造业中,ESD被认为是电子产品和元件的主要破坏原因之一。以下是ESD可能引起的问题:
在集成电路(IC)遭受静电放电(ESD)的事件中,由于放电路径的电阻极低,通常无法有效抑制放电过程中的电流。
例如,当一个带有静电的电缆接入到电路的接口时,形成的放电回路几乎无电阻,导致产生数十安培级别的瞬时尖峰电流,这些电流会涌入IC的相应引脚。如此巨大的瞬间电流能够对IC造成剧烈的损伤,产生的局部热量足以令硅片熔化。此外,ESD导致的损害还可能包括IC内部金属连线的烧毁、钝化层的损坏以及晶体管单元的毁坏。
ESD还可能触发IC中的锁死现象(Latch-up)。这一效应与CMOS器件内部的结构有关,它们类似于可控硅的结构单元在高电压下被激活。这种激活会在器件内部形成一个从电源(VCC)至地的大电流通道。对于串行接口设备而言,锁死电流可以高达1A。这样的锁死电流会持续存在直到器件断电。然而,在大多数情况下,IC在电流断开前就已因为过热而导致损坏。
电子设备损坏:静电放电可以在微秒甚至纳秒级别内产生高达数千伏特的电压,足以穿透许多半导体设备的绝缘层,导致其永久性损坏。
数据丢失或错误:在计算机硬盘或其他存储设备上,ESD可以改变磁化方向,从而导致数据丢失或错误。
集成电路(IC)损坏:对于集成电路,尤其是那些具有小尺寸晶体管和薄栅氧化物的IC,ESD可导致栅氧化物击穿,进而使整个IC失效。
降低产品的可靠性:即使ESD没有立即造成设备的完全失效,它也可能削弱其性能,减少其使用寿命,并增加早期故障的风险。
为了防止ESD对电子设备造成损害,业界已经制定了一系列标准和防护措施。例如,使用防静电地板、工作台、防静电手环、防静电服装和包装材料等。此外,还建议在组装和维护电子设备时进行适当的接地和静电放电。
总之,静电放电是一个不容忽视的问题,它不仅可能对电子设备造成直接损害,还可能对生产过程、产品质量和公司声誉带来一系列负面影响。因此,采取有效的预防措施,确保静电放电得到妥善管理和控制,对于电子制造业来说至关重要。
