复合门电路:与非门电路NAND电路图
  常用复合门电路的原理与使用
  在逻辑电路中,二极管、晶体管等半导体器件也被用来作为开关元器件发挥着很大的作用。因为没有接点,所以被称作无接点继电器。
  上述门电路多级连接,即一个门的输出接到另一个门的输入时,带来两个问题:第一,使用二极管和电阻构成的逻辑元件(二极管门电路)时,当将多个门串联起来后,电压电平(1)和(0)的电平差逐渐缩小,即使设计的再好,在3-4级后仍会不可分辨。
  为了克服以上缺点,实际应用中在与门及或门的后面加上一级非门,利用三极管对与门(或门)的输出波形进行放大、整形;并将二极管接在集电极上进行嵌位,保证输出高电平被嵌定于某一电平值,而当二极管饱和导通时,输出低电平为0.3V左右。这样,高、低电平值不会因多级链接而发生偏离;另外,三极管有一定的带负载能力,从而可以构成与非门、或非门、与或非门电路,这类电路统称复合门门电路。
  下面我们以与非门电路为例,简单介绍一下复合门电路。
  与非门电路 —— NAND电路
NAND
  NAND也称为与非门电路,是对逻辑与(AND)电路的输出在进行非逻辑运算(NOT)的电路。这种电路的原理如上图所示:没有按下开关时,开关A和开关B均为OFF,即为0状态,且两个开关的节点都接通,所以灯泡为ON,即为1状态;而当开关A和开关B的状态分别是0、1或1、0灯泡都发光,为1的状态;只有将两个开关都按下,即都为1的状态时,由于开关的节点全部断开,灯泡熄灭,输出状态为0。即只有输入全为1时,输出才是0。
  另外,常用的复合门电路还有NOR电路等。
  与非门电路在数字电路中有着广泛的应用,可以用于实现各种逻辑运算和控制。例如,可以将多个与非门组合起来实现复杂的逻辑函数,也可以将与非门用于触发器、寄存器等数字电路的输入端,以实现信号的存储和传输。
  此外,与非门电路还可以用于实现各种控制电路,例如时序控制、序列检测、解码器等。通过将与非门与其他逻辑门组合起来,可以实现各种复杂的控制功能。
  审核编辑:黄飞
