电梯变频器损坏原因及防范措施
  电梯变频器是电梯设备中用以驱动曳引电动机运转、拖动电梯轿厢上行或下行的器件,乘坐电梯时的舒适感很大程度与电梯变频器的拖动有关,电梯变频器是电梯电气控制系统中最核心的器件之一。电梯变频器是电梯配件中价值比较昂贵、较易损坏的器件,对于设备管理人员在电梯变频器损坏后,很想了解电梯变频器损坏原因,针对这一问题、广州科誉变频器维修培训中心的司工给大家科普一下电梯变频器损坏原因及防范措施对于电梯变频器损坏原因。
  安装环境及使用环境方面导致电梯变频器故障。有些电梯变频器由于安装场地的限制、在安装环境不符合要求的情况依然安装!例如,安装在缺乏通风的位置、也不加装通风装置,就会导致电梯变频器由于通风不好而出现散热不好、致使电梯变频器内部温度较高而出现故障。
  对于安装环境及使用环境方面导致电梯变频器故障方面的防范措施。给电梯变频器加装通风扇热装置,使电梯变频器工作在良好的通风散热状态,就能避免安装环境及使用环境方面导致电梯变频器故障。
  电梯的曳引传动机构缺乏保养或保养不当导致电梯变频器故障。电梯变频器工作时是拖动电梯的曳引电动机运转、曳引电动机再通过曳引机减速箱输出动力给曳引轮,曳引轮在带动电梯的轿厢作上行或下行运动,因此如果曳引电动机、曳引机减速箱、电梯轿厢、对重等机械传动装置缺乏保养或保养不当,就会出现曳引电动机、曳引机减速箱、电梯轿厢、对重等机械传动装置工作时有卡阻甚至卡死的状况,使电梯变频器负载加重、运行电流增大而导致电梯变频器出现故障。
  对电梯的曳引传动机构缺乏保养或保养不当导致电梯变频器故障的防范措施。提高电梯设备保养人员的保养维护水平,严格按照保养计划维保规范落实相应的保养内容。
  电网供电电压不稳定或遭受雷击导致电梯变频器故障。当供给电梯变频器的供电电压出现波动较大时,例如时高时低或打雷时防雷措施做得不好,会对电梯变频器内部的电子元件造成冲击,导致电梯变频器故障。
  对于电网供电电压不稳定或遭受雷击导致电梯变频器故障的防范措施。与供电局联络要求其提供稳定的供电或加装变压器装置,使供给电梯的供电保持在±7%范围内,并定期检查防雷设施确保防雷设施有效,避免电网供电电压不稳定或遭受雷击导致电梯变频器故障。
  电梯变频器内部电子元件自身质量不良导致电梯变频器故障。电梯变频器在生产时,有个别电子元件的参数选型不恰当或电子元件本身的质量差,这部分电子元件在工作时超过其能承受的工作电压或电流,出现击穿或烧断情况,导致电梯变频器故障。
  对于电梯变频器内部电子元件自身质量不良导致电梯变频器故障防范措施。这个由于是变频器厂家的责任,作为使用者只能对损坏的电梯变频器进行检查维修,找出厂家的设计缺陷或故障通病,针对设计缺陷或故障通病进行改良。
  缺乏对电梯变频器的保养维护而导致电梯变频器故障。电梯变频器在使用时,需要定期按照变频器的保养维护内容对变频器内部的电路板及电子元件进行维护保养,可以减少或避免电梯变频器的发生故障的几率、延长电梯变频器的使用寿命。但是,很多电梯维保人员在保养电梯时忽略了对电梯变频器的保养,而导致电梯变频器故障。例如:本应定期或视情况对电梯变频器的外部及内部的电路板进行除尘,但维保人员却未做此项保养,使变频器外部或内部的灰尘越积越多,这些灰尘在遇到潮湿天气就变成泥巴、这些导电的泥巴形成导电的载体,使本不应该得电的电路而得电、内部的电子元件烧坏而导致电梯变频器故障!再如电梯变频器内部的电解电容,按照保养维护要求使用5年以上就要对其进行检查,对于容量减小低于20%的就要加以更换,但是维保人员基本不实施这项保养,这样电解电容的容量减小到一定程度,就失去了它在电梯变频器电路中所起的作用,导致电梯变频器故障。
  对于缺乏对电梯变频器的保养维护而导致电梯变频器故障方面的防范措施。严格按照电梯变频器保养计划及保养内容,严格落实执行电梯变频器保养计划及保养内容。
  审核编辑:黄飞
