在现代设备中使用的工控电路板越来越智能化,体积越来越小,功能越来越强大!在电路板上嵌入一两片CPU(微处理器芯片)已成为高端电路板的特色,工控机、变频器、PLC、智能仪器仪表等无不包含了CPU(MPU MCU)芯片,有的一块板还不止一个CPU,不带CPU(MPU MCU)的电路板可以说越来越少了!这类芯片结构功能复杂,引线较多,同一故障现象但可能是很多不同故障原因,牵一发而动全身,维修起来具有相当的难度。
带CPU芯片电路板的维修方法来说,与其它不带CPU芯片电路板的维修方法没有太大区别,主要也是采用电阻检测法、电压检查法、电流检查法、示波器检查法、代换法、对比法等方法。但是带有CPU芯片的电路板与不带CPU芯片电路板最大的区别在于程序这一块!
凡是带有CPU的板子,都会有随机存储器与固定存储器芯片存在,在CPU的内部也包含有存储程序的存储器,由于设备生产厂家为了知识产权保护,都会给CPU微处理器芯片的程序写入密码保护,来保护自己辛辛苦苦所写的程序不能轻易被人拷贝。那我们对于这类含有CPU微处理器芯片的板子究竟该如何维修呢?
我们在维修带有CPU微处理器芯片的电路板板子时,,应该先判断故障是由于CPU本身引发的还是CPU以外的电路引发的。
判断方法是用完用表的电压档首先检测给CPU供电的各个电压供电是否已供到CPU芯片的供电引脚,注意:对于CPU供电引脚往往存在多个供电引脚,要根据CPU的引脚功能图逐个检测各个供电引脚,确认供电情况,如果供电不正常应先查明供电不正常的原因,解决供电故障,也就能把板子故障排除了。
如果经检查给CPU供电的电源都正常,则再检查CPU上电后复位电路是否存在异常。判断CPU上电后复位电路是否正常的方法是,用示波器检查复位引脚的时序波形,如果所检测的时序波形不正常,说明故障在CPU上电复位电路,查明CPU上电复位异常的原因就能修复该电路板咯!如果所检测的时序波形正常,说明CPU上电后复位电路没有问题,我们再进一步检查为CPU提供基准时钟的时钟电路。
判断CPU基准时钟电路是否正常的方法。用示波器检查时钟引脚(晶振引脚)的时序波形,如果所检测的时序波形不正常,说明故障在CPU的基准时钟电路,查明基准时钟电路异常的原因就能修复该电路板咯!
如果所检测的时序波形正常,说明基准时钟电路电路正常,故障不在微处理电路这块,应在检查输入接口电路及输出接口电路的工作状况,直到查出导致电路板故障的原因。
对于维修带有CPU微处理器芯片的电路板时,电路板上面有存储器芯片时,要养成拷贝并存储存储器芯片程序加以备份的习惯,对于含有程序的CPU芯片,我们可以对CPU进行解密,解密后将内部的程序读取出来并加以存储,只要我们手头具备了CPU芯片中的用户程序,维修带有CPU芯片的电路板也就不是什么复杂的咯!
审核编辑:黄飞
