电路板中上拉电阻和下拉电阻所起的作用
  查找上拉电阻和下拉电阻是进行电路板维修工作中一个很重要的环节,您知道在电路板维修中为什么要查找上拉电阻和下拉电阻吗?您知道上拉电阻和下拉电阻所起的作用是什么吗?
  要想知道在电路板维修中为什么要查找上拉电阻和下拉电阻的原因,我们首先要搞清什么是上拉电阻、什么是下拉电阻,其次再搞清楚上拉电阻在电路板电路中所起的作用、下拉电阻在电路板电路中所起的作用,您也就明白在电路板维修中为什么要查找上拉电阻和下拉电阻啦!
  上拉电阻或下拉电阻是电路板维修技术中的两个专业技术术语,在分析电路板中的电路控制原理时经常会用到上拉电阻或下拉电阻这两个专业技术术语,通常,我们将上拉电阻或下拉电阻统称为“拉电阻”。对于电路板中的所使用的电阻元件如果一个引脚直接接到电源供电的正极端、另一个引脚接到某电路的信号输入端,采用这种接法的电阻元件我们称之为上拉电阻!对于电路板中的所使用的电阻元件如果一个引脚直接接到电源供电的负极端、另一个引脚接到某电路的信号输入端,采用这种接法的电阻元件我们称之为下拉电阻!
  在电路板控制电路中,需要使用上拉电阻还是下拉电阻,主要取决于电路板中电路控制功能的需要,比如,对于高有效的使能控制信号(EN), 我们希望电路板中电路控制功能在上电后要处于无效状态时,就要使用下拉电阻。假设这个使能信号是用来控制电机的,如果悬空的话,此信号线可能在上电后(或在运行中)受到其它噪声干扰而误触发为高电平,从而导致电机出现不期望的转动,这时就需要使用一个下拉电阻。
  根据电路板中所使用拉电阻阻值的大小,我们还可以分为强拉或弱拉,对于电路板中的微处理器芯片内部集成的拉电阻通常都是弱拉,弱拉电阻所采用的电阻值都比较大,拉电阻的电阻值越小则表示电平能力越强,这种情况我们称为强拉,强拉电阻的电阻值越小抵抗外部噪声的能力也就越强,当我们不期望电路中出现干扰噪声时,则需要采用强拉电阻。
  审核编辑:黄飞
