电路板维修方法之电压检测法
  电路板维修方法之电压检测法:是指我们在维修电路板时,采用万用表的电压档,检测电路板中各个电路关键节点与地之间的电压值,来帮助我们判断故障范围的一种方法。
  在采用电压法检测的时候,要注意被检测点电压的性质,首先分析判断一下所检测的电路节点的电压是交流电压还是直流电压,然后选择相应的电压测量档位,对于直流电电压电路要选用直流电压档;对于交流电压电路,要选用交流电压档。
  在采用电压法检测电路的工作状态是否正常时,我们要明确被测点的电压值多少属于是正常?如果手头有设备厂家给的调试维修技术资料时,我们查查设备厂家给的调试维修技术资料就知道被测点的正常电压值是多少了!如果没有设备厂家给的调试维修技术资料时,这就要求维修人员要熟知电子电路的结构组成和控制原理,当你掌握了各种电子电路的控制原理和相应的控制特点后,可以运用所学的理论知识来推理出你要检测电路节点的大致的电压值在什么范围是正常。我们可以根据以下理论来分析判断被测点正常的电压值。
  要分析所测的三极管电路中的三极管是用来作放大电路使用还是用来作开关电路使用,我们可以根据三极管的三个工作状态:“截止状态、饱和导通状态、放大状态”来判断,当用来做放大电路使用的,通过大量研究实践得出:应该满足放大电路的条件既:三极管的基极B和发射极E之间的电压值硅管0.6-0.7V ,锗管0.2-0.3V,满足了这个条件说明该电路为放大电路。
  如果三极管电路的功能是用作开关电路的,当三极管处于截止状态时,测三极管的集电极与发射极之间的电压值约等于供给三极管使用的电源电压值;当三极管处于饱和导通状态时,测三极管的集电极与发射极之间的电压值约只有零点几伏,测三极管基极与发射极电压时大于0.7伏;懂得三极管的三种工作状态、知道三极管处于各个工作状态时三极管各个引脚的电压特点,我们就能够采用电压法检测判断三极管电路的工作情况,迅速快捷的维修电路板啦!
  采用电压检测法进行电路板维修或电路板故障判断时,是在给电路板加上供电的情况进行的,对于开关电源类电路板,它的输入电源为220V或380V,经过整流滤波电路输出的直流电压为310VDC或530VDC,朋友们一定要在做好安全防护措施的情况在进行测量,避免检测时表笔不慎滑动引发电路短路引发二次故障甚至会出现危及我们人身安全的情况。
  审核编辑:黄飞
