如何判断变频器发生故障部位
  变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
  要想判断导致变频器发生故障的部位,我们可以根据变频器的工作原理、在确认变频器满足上电条件后给变频器上电,观察变频器上电后静态时操作面板的显示情况、相关指示灯的指示情况;给变频器一个启动运行的指令,观察变频器给出启动指令后操作面板的显示情况、相关指示灯的指示情况;采用仪器仪表检测变频器输出端电压的输出情况,根据观察和检测的情况先初步锁定导致变频器故障的部位。
  例如有一台西门子MM440变频器,出现上电后变频器操作面板没有任何显示,变频器不能正常工作。在检修时我们可以采用以下思路来判断导致变频器发生故障的部位:
  根据以上原则,我们用万用表的交流电压档检查输入到西门子MM440变频器三相电源输入端L1、L2、L3端的交流电压,检查结果正常,说明电源已加到了变频器。这时根据变频器的工作原理可知,能造成上电后变频器操作面板没有任何显示的故障部位开关电源电路出故障的几率最大,因此我们应该先检查开关电源电路这部分电路。
  对于变频器开关电源这部分电路是否存在问题的检查,首先用万用表的直流电压档检测整流滤波电路部分大滤波电容两端的电压,正常时应该有510VDC至530VDC的直流电压,如果有说明整流滤波这部分电路是正常的,如果没有510VDC至530VDC的直流电压说明整流滤波这部分电路存在故障。
  经检查结果表明整流滤波这部分电路没有故障,下一步找到开关电源各组次级端输出电压端,用万用表直流电压档检测开关电源各组次级输出电压端的输出电压是否正常,变频器的开关电源次级输出端的电压等级一般有±5V、12V、18V、24V几个等级,经检测这几个等级的电压均为零,因此导致变频器故障的部位被锁定在了开关电源这部分电路。
  上面以西门子MM440变频器为例给朋友们讲解了上电后变频器操作面板没有任何显示故障部位的锁定方法,对于其它类型的故障、锁定判断故障部位的方法朋友们可以按照以上方法进行。
  审核编辑:黄飞
