变频器过载和过流有什么区别?
伺服与控制
257人已加入
过载,是一个时间概念,是指负载在连续时间内超过额定负载一定的倍数。比如,某变频器过载能力为160%一分钟,也就是说,负载连续一分钟达到额定负载的1.6倍是没有任何问题的。但如果在一分钟内,负载突然变小,那么是不会触发过载报警的。只有超过一分钟“警戒线”之后,才会触发过载报警。
过流,是一个数量概念,是指负载突然超过额定负载多少倍。比如,电机在运转时,机械轴突然堵转 ,那么此时电机的电流在短时间内会极速上升,导致过流故障。
过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别:
一般来说过载也一定过电流,但是变频器为什么要把过电流和过载分开呢?
这里面主要有以下区别:
(1)保护对象不同:过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,在预置电子热保护功能时,应该准确地预置“电流取用比”,即电动机额定电流和变频器额定电流之比的百分数:IM%=IMN*100%I/IM式中,IM%—电流取用比;IMN—电动机的额定电流,A;IN—变频器的额定电流,A。
(2)电流的变化率不同:过载保护发生在生产机械的工作过程中,电流的变化率di/dt通常较小;除了过载以外的其他过电流,常常带有突发性,电流的变化率di/dt往往较大。
(3)过载保护具有反时限特性:过载保护主要是防止电动机过热,故具有类似于热继电器的“反时限”特点。就是说,如果与额定电流相比,超过得不多,则允许运行的时间可以长一些,但如果超过得较多的话,允许运行的时间将缩短。此外,由于在频率下降时,电动机的散热状况变差。所以,在同样过载50%的情况下,频率越低则允许运行的时间越短。
审核编辑:黄飞
