PWM灯调光器电路图分享
什么是PWM灯调光器?
PWM灯调光器是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来调节灯光亮度的设备。其工作原理是通过快速开关灯具的电源,来改变灯具的输入电流的脉冲宽度,从而控制灯具内部的发光元件的亮度和闪烁频率,实现调光的目的。
PWM灯调光器通常由一个微控制器或数字信号处理器(DSP)控制,可以通过编程实现不同的调光效果。调光器的输出信号是一个PWM信号,其脉冲宽度可以在0%到100%之间变化。当脉冲宽度较宽时,灯具的亮度较高;当脉冲宽度较窄时,灯具的亮度较低。
PWM灯调光器具有以下优点:
  1. 节能环保:通过调节灯具的亮度,可以避免能源浪费,同时减少对环境的污染。
  2. 舒适度高:通过调节灯具的色温和亮度,可以创造出舒适的照明环境,提高人们的生活和工作质量。
  3. 延长寿命:适当的亮度调节可以减少灯具的发热和老化,延长灯具的使用寿命。
PWM灯调光器广泛应用于各种场景,如家庭照明、办公室、展览厅、酒店等场所的灯光调节。通过使用PWM灯调光器,可以实现个性化的照明需求,提高照明质量和能源利用效率。
接下来小编给大家分享一些PWM灯调光器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
PWM灯调光器电路图分享
1、使用IC 555的PWM灯调光器电路图
PWM(脉冲宽度调制)信号广泛用于控制电机速度、音频效果、电压调节等操作。该电路使用 IC 555 生成 PWM 信号,并用它来调暗与其连接的灯。灯调光器电路由一个构成主干的简单 555 和一对用于驱动连接的灯的达林顿晶体管组成。与其他调光器电路不同,这可以实现更高的效率。该电路由一个简单的 12V 直流电源供电。
调光器
在上述电路中,IC 555 连接为非稳态多谐振荡器,并提供连续方波作为输出。电阻R1、R2、电位器R3和电容C1为定时元件。波的占空比使灯变暗或变亮。
占空比越高,灯的发光越亮,占空比越低,灯的发光就越暗。 IC 输出的占空比可以使用 POT R3 进行调整,这是改变灯的亮度的关键。因此,通过改变该 POT 中的电阻,将依次改变灯的亮度水平。
晶体管 Q1 和 Q2 构成连接到 555 输出的 12V 灯的达林顿驱动器。 R4用于限制晶体管Q1的基极电流,电容器C2用于降低噪声。因此,该电路能够通过使用电位计 POT R3 改变电阻来对灯进行调光。
2、使用NE555定时器的PWM灯调光器电路图
本文讨论了一种使用定时器 IC NE555 的简单高效的 PWM 灯调光器。过去基于线性调节器的调光器只能达到 50% 的最大效率,与可达到 90% 以上效率的基于 PWM 的调光器相比要差得多。由于以热量形式浪费的功率较少,因此 PWM 调光器的开关元件需要较小的散热器,从而大大节省了尺寸和重量。简而言之,基于 PWM 的灯调光器最突出的特点是高效率和小物理尺寸。 12V PWM 灯调光器的电路图如下所示。
调光器
如您所见,NE555 定时器 IC 作为工作频率为 2.8KHz 的非稳态多谐振荡器接线,构成了该电路的核心。电阻R1、R2、POT R3和电容C1是定时元件。 IC 输出的占空比可以使用 POT R3 进行调整。占空比越高意味着灯的亮度越高,占空比越低意味着灯的亮度越低。在非稳态多谐振荡器的充电周期期间,二极管 D1 旁路 POT R3 的下半部分。这样做是为了保持输出频率恒定,而与占空比无关。晶体管 Q1 和 Q2 构成 12V 灯的达林顿驱动级。电阻器R4限制晶体管Q1的基极电流。
