传输控制协议TCP特点及三次握手过程
传输控制协议TCP
传输控制协议(TCP,Transmission Control Protocol)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。TCP旨在适应支持多网络应用的分层协议层次结构,并且在各种计算机通信网络的主计算机中提供可靠的通信服务。TCP假设可以从较低级别的协议获得简单的、可能不可靠的数据报服务。
TCP的主要功能包括分段、确认、重传、排序和流控等,以保证数据传输的可靠性和顺序性。TCP通过将数据流分割成适当长度的报文段,并对每个段进行编号,以便接收端实体按序接收并重组为原始数据流。此外,TCP还使用确认机制来保证数据包的可靠传输,并在合理的时间内未收到确认的情况下重传数据包。
TCP的主要特点包括可靠性、有序性、流量控制和拥塞控制等。通过这些机制,TCP能够在不可靠的互联网络上提供可靠的端到端字节流传输。TCP在计算机网络OSI模型中完成第四层传输层所指定的功能,并与IP协议共同使用,是因特网协议族中非常重要的协议之一。
端到端的、可靠的、面向连接的字节流服务 a)。面向连接:先建立逻辑连接,进行双向数据流传输,通信结束后撤销连接 b)。面向字节流 c)。点对点的全双工通信 d)。可靠传输:对一个连接上传输的每个字节编号,通过接收确认和重传来保证可靠传输 c)。流量控制:防止发送方发出的数据超出接收方的接收能力。
数据传输
多路复用:源、目的端口 连接管理:序号、确认号、SYN、FIN 可靠传输:序号、确认号 流量控制:接收窗口 拥塞控制:未在TCP首部中体现(序号、确认号、接收窗口)。
tcp协议三次握手过程
TCP(Transmission Control Protocol)是一种面向连接的可靠传输协议,而三次握手是TCP建立连接时的重要过程。下面是TCP三次握手的过程:
1. 第一次握手(SYN):客户端发送一个SYN(同步序列编号)报文给服务端。该报文中,客户端选择一个初始的序列号(Sequence Number)并设置SYN标志位为1,表示希望建立连接。
2. 第二次握手(SYN+ACK):服务端收到客户端的SYN报文后,会发送一个SYN+ACK报文给客户端。该报文中,服务端也会选择一个初始的序列号并增加1,设置ACK标志位为1,表示确认客户端的SYN,并表示服务端也愿意建立连接。
3. 第三次握手(ACK):客户端收到服务端的SYN+ACK报文后,会发送一个ACK(确认应答)报文给服务端。该报文中,客户端会确认服务端的SYN,并将序列号+1,表示连接已成功建立。
完成以上三次握手后,TCP连接就建立起来了,可以开始进行数据的传输。
这个三次握手的过程主要是为了确保客户端和服务端都能收到彼此的确认信息,并且双方都确认对方的序列号范围。通过这种方式,TCP能够提供可靠的数据传输。如果其中一方在握手过程中没有收到对方的确认,则会重新发送握手报文,直到建立连接或达到最大重试次数。
审核编辑:黄飞
