输电线路分布式故障监测装置:精准定位、故障诊断
冬季输电线路易发生覆冰现象,容易造成线路过荷载。随着覆冰厚度增加,输电导线的质量和体积也在不断增大,会使导线弧垂增大、对地间距减小,可能引发放电事故。同时,在风力作用下,还有可能造成各相导线相碰,导致线路短路跳闸,甚至导线断裂事故。
因此,为了提高冰雪天气下输电线路的供电稳定性,除了要对线路进行覆冰监测,还需要加强对线路的故障监测。及时发现故障隐患、快速找到故障点,提高线路故障抢修效率,避免长时间停电给居民群众生活带来不利影响。
鼎信输电线路分布式故障监测装置DX-WPS100-GZ01能够自动监测、采集、存储线路故障的工频电流及行波电流波形数据,通过4G/5G/WIFI无线网络实现监测终端与监测主站的远程联动。
装置采用了分布式行波测距技术,通过分析计算行波到达的时间差,可以精准定位故障点。对于带分支线路的复杂电网结构可以在分支点配置监测点。通过减小行波定位区间以及减小行波衰减强度提高故障点定位准确度,利用现场监测终端之间的冗余机制提高故障定位的可靠性。
此外,根据故障行波波形特征可以辨识接地故障、短路故障、断路故障等,包括雷击、树障、风偏、山火漂浮物等故障类型,还能辨识雷击故障是绕击故障还是反击故障,识别准确率>90%。
分布式故障监测装置适用于各等级电压的输电线路,尤其是易发生故障的“三跨”(跨高速、跨高铁、跨重要区段)线路、低负荷、热备用线路、T接线路和混架线路等,保障电力供应的高可靠性。
