浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有所不同。本文将从这四个方面对浪涌保护器和过电压保护器进行比较和分析,以便读者能够正确地选择和使用这两种保护器件。
浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种在低压配电系统中用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的低压电器。它的核心元件是氧化锌压敏电阻(Metal Oxide Varistor,MOV),它具有非线性的电压-电流特性,即当外加电压低于其阈值时,它的阻值很高,几乎不通过电流;当外加电压高于其阈值时,它的阻值迅速降低,通过大量的电流。这样,当电网中出现瞬时过电压时,浪涌保护器就会迅速导通,将过电压泄放到地线上,从而保护后级的电气设备。
过电压保护器(Overvoltage Protector,OVP)是一种能够自动快速切断电源的器件,它的核心元件是电压敏感器(Voltage Sensor),它可以检测电网中的电压变化,并与一个控制电路相连。当电网中的电压超过设定的范围时,控制电路就会触发一个开关,切断电源,从而保护后级的电气设备。
过电压保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,防雷厂家
过电压保护器
功能和特点
浪涌保护器和过电压保护器的主要功能都是保护电气设备免受过电压的危害,但它们的保护对象和保护方式有所不同。浪涌保护器主要针对的是短暂的、高幅值的过电压,例如雷电过电压、开关操作过电压等,它的保护方式是通过泄放电流来限制过电压的幅值,使其不超过设备的耐受水平。过电压保护器主要针对的是持续的、低幅值的过电压,例如接错电压、电源故障等,它的保护方式是通过切断电源来隔离过电压,使其不影响设备的正常工作。
浪涌保护器和过电压保护器的特点也有所不同。浪涌保护器的特点是响应速度快、通流容量大、残压低、寿命长、维护简单等,但它不能单独使用,需要配合后备保护器(如熔断器、断路器等)来防止浪涌保护器的故障或老化导致的短路或过载。过电压保护器的特点是动作灵敏、切断彻底、重复性好、可恢复性强等,但它的缺点是不能保护设备免受瞬时过电压的冲击,需要配合浪涌保护器来实现综合保护。
应用场合和分类
浪涌保护器和过电压保护器的应用场合和分类主要取决于电网的电压等级、设备的敏感性和保护需求等因素。一般来说,浪涌保护器适用于低压供电系统的各个级别,根据其安装位置和保护水平,可以分为一级、二级、三级和四级浪涌保护器。一级浪涌保护器安装在进线端,主要用于防止雷电直击或感应的雷电过电压,其通流容量最大,残压最高;二级浪涌保护器安装在配电箱内,主要用于防止一级浪涌保护器未能完全消除的雷电过电压,其通流容量较大,残压较高;三级浪涌保护器安装在分支线路上,主要用于防止二级浪涌保护器未能完全消除的雷电过电压,其通流容量较小,残压较低;四级浪涌保护器安装在终端设备上,主要用于防止三级浪涌保护器未能完全消除的雷电过电压,或其他来源的瞬时过电压,其通流容量最小,残压最低5。
过电压保护器适用于低压供电系统的末端,根据其保护对象和保护方式,可以分为电源过电压保护器和信号过电压保护器。电源过电压保护器安装在电源线路上,主要用于保护电源设备和负载设备免受持续的过电压,其保护方式是切断电源,使设备停止工作;信号过电压保护器安装在信号线路上,主要用于保护通信设备和数据设备免受持续的过电压,其保护方式是切断信号,使设备断开通信。
地凯科技浪涌保护器选择和安装
浪涌保护器和过电压保护器的选择和安装应根据具体的工程条件和技术要求进行,以下是一些基本的原则和注意事项:
浪涌保护器的选择应根据电网的电压等级、雷电密度、设备的敏感性和保护需求等因素,确定其安装位置、保护模式、额定电压、额定放电电流、最大持续工作电压、保护水平等参数,选择合适的型号和规格。过电压保护器的选择应根据电网的电压等级、设备的耐压水平、工作电流、工作频率、动作时间等因素,确定其保护对象、保护方式、额定电压、动作电压、恢复电压、最大切断电流等参数,选择合适的型号和规格。
浪涌保护器的安装应遵循“接地优先、短接近、短匹配”的原则,即首先要保证良好的接地系统,然后要尽量缩短浪涌保护器与设备之间的距离和导线长度,最后要尽量匹配浪涌保护器和设备的阻抗,以减少反射波的影响。此外,还要注意浪涌保护器的并联连接、相序正确、标志清晰、工作指示正常等细节。
过电压保护器的安装应遵循“靠近优先、串联优先、分级优先”的原则,即首先要尽量靠近被保护的设备安装过电压保护器,然后要尽量采用串联的连接方式,最后要根据电网的电压等级和设备的敏感性,采用分级的保护策略。此外,还要注意过电压保护器的接线正确、动作灵敏、复位及时、故障排除等细节。
过电压保护器
过电压保护器
过电压保护器
工作原理
地凯科技浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)的核心元件是氧化锌压敏电阻,它具有非线性的电压-电流特性,即在正常工作电压下,它的阻值很高,几乎不通过电流;而在过电压发生时,它的阻值迅速下降,形成低阻通路,将过电压泄放到地线上,从而保护后级设备。
过电压保护器(Overvoltage Protector,OVP)的核心元件是各种电子元件,如齐纳二极管、晶闸管、可控硅等,它们通过电路原理来实现过电压保护。过电压保护器一般有两种工作方式:一种是电压开关型,即当电压超过设定值时,自动切断电源,防止过电压进入设备;另一种是限压型,即当电压超过设定值时,自动降低输出电压,使其保持在安全范围内
应用场合
浪涌保护器和过电压保护器的应用场合主要取决于电源系统中的雷电危害等级、设备的敏感性和可靠性要求等因素。根据IEC 62305标准,电源系统可以划分为四个雷电保护区(Lightning Protection Zone,LPZ),分别为LPZ0、LPZ1、LPZ2和LPZ3,其中LPZ0为最高危险区,LPZ3为最低危险区。不同的雷电保护区需要安装不同类别的保护器,以实现分级保护的目的。一般来说,浪涌保护器适用于LPZ0和LPZ1区,过电压保护器适用于LPZ2和LPZ3区
具体来说,浪涌保护器主要用于以下场合:
- 电力系统的进线端,如变压器低压侧、配电柜、配电盘等,用于防止雷电直击或感应引入的高能量电涌,一般采用电压开关型或组合型浪涌保护器,其冲击电流应大于或等于25kA,最大放电电流应大于或等于100kA。
- 电力系统的出线端,如电动机、空调、电梯、照明等,用于防止雷电传导或操作过电压引入的中低能量电涌,一般采用限压型浪涌保护器,其标称放电电流应大于或等于5kA,最大放电电流应大于或等于20kA。
- 信号系统的进出线端,如通信、网络、监控、广播等,用于防止雷电感应或操作过电压引入的微小能量电涌,一般采用限压型浪涌保护器,其标称放电电流应大于或等于0.5kA,最大放电电流应大于或等于2kA。
过电压保护器主要用于以下场合:
- 电力系统的中间段,如分支箱、插座、开关等,用于防止电源系统的过电压或负载端的故障电压,一般采用电压开关型或限压型过电压保护器,其最大持续工作电压应大于或等于电源电压的1.15倍,保护电压应小于或等于2.5kV
地凯科技浪涌保护器和过电压保护器是两种不同的电气保护设备,它们都可以在一定程度上保护电气设备免受过电压的危害,但它们的原理、功能和应用场合有所不同。浪涌保护器主要针对的是短暂的、高幅值的过电压,它的保护方式是通过泄放电流来限制过电压的幅值;过电压保护器主要针对的是持续的、低幅值的过电压,它的保护方式是通过切断电源来隔离过电压。浪涌保护器和过电压保护器的选择和安装应根据具体的工程条件和技术要求进行,遵循一定的原则和注意事项,以实现最佳的保护效果。
