飞兆推出采用mWSaver技术的FAN6756PWM控制器
新品快讯
30人已加入
  为帮助设计人员以较少的元件数目来解决降低待机功耗的难题,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出采用mWSaver™技术的FAN6756 PWM控制器,能够减少外部电路中的待机功率损耗且无需使用额外的支持IC。
  单芯片FAN6756是一款高度集成绿色模式PWM控制器,能够显著减少开关电源(SMPS)设计的待机损耗,省去多达15个外部元件。相比现今可用的竞争IC解决方案,该器件能够获得更好的待机功耗并可降低多达0.30美元的材料 (BOM)成本。
        FAN6756 PWM控制器采用8脚SOP 封装,是飞兆半导体广泛的功率产品组合的一部分,其设计目的为改进无负载功耗,以及满足严苛的能源效率标准要求,减少现今电子产品的元件数目并简化设计。飞兆半导体的mWSaver技术提供了在无负载和轻负载情况下获得最佳最小的损耗,以期满足全球各地现有的和将来建议的标准和法规,并让设计者获得最优化的设计,更高的可靠性和更低系统成本。
  FAN6756适用于要求极低待机功耗的电源,例如用于笔记本电脑、打印机和游戏机的适配器,以及用于液晶电视、LCD监视器和打印机的开架式开关电源。FAN6756应用了mWSaver技术,包括飞兆半导体专有的深度间歇模式(Deep Burst Mode)技术,可以减少无负载和轻负载条件下的开关损耗。采用mWSaver技术,不仅可以降低控制器本身的功耗,也可降低外部电路和元件的功耗。
  FAN6756还使用了创新的AX-CAP™放电方法,它可以省去X-cap放电电阻器降低EMI滤波器的损耗,但同时保证当电源插头拔出AC插座中时通过HV引脚来泄放X-cap能量,来满足IEC61010-1安全要求。该器件也集成了强大的保护功能,包括飞兆半导体专有的检测电阻短路保护(Sense Resistor Short-Circuit Protection,SSCP)功能,当检测电阻短路时关闭PWM输出以防止系统损坏,从而提供了一个安全可靠的解决方案。
