如何最大程度地减少电源测量中的噪声
设计测试
66人已加入
  在测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些不会出现在示波器轨迹上的电路噪声。线路环就像一根天线,会提取周围的杂散磁场。环路面积越大,提取的噪声就越多。为证明这个理论,可将示波器地线连接到探头尖端,然后到处移动。示波器会随着地线的移动而显示出噪声的增减。用一个示波器探头及其地线和插座可以做一个简单的连接板(图1)。
  先去掉探头的外套,暴露出探头尖。在尖端与地线环之间有一个短的距离。你要在两种插座中选一个:一种是弯角(或水平的)插座,一种是垂直插座,类似于图1。将插座的中心脚焊到电源的输出端,其它脚焊至电源的回线。两个插座之间焊接一个0.1μF的表面安装型堆叠式瓷片电容。这个步骤将探头带宽限制在大约5MHz,进一步降低了高频噪声,而让较低频率的纹波通过。图2给出了完整的连接板,图3是电路板的一个逻辑图。将探头尖端插入插座,测量纹波。于是就能得到一个没有尖峰或其它噪声的纹波测量结果。
电路噪声
电路噪声
  电容应采用多层堆叠式的瓷片电容,因为它能更好地去耦高频噪声。电解电容、纸电容以及塑料薄膜电容都有两片金属箔。金属箔由一片电介质分隔开,这三部分构成一个卷状物。这种结构有自身的电感;因此,当频率高于数兆赫兹时,它更类似于一只电感,而不是电容。图4显示了各种堆叠式瓷片电容值对电源的阻抗。
