中间继电器的作用和应用范例
时间继电器就像一个设定了时间闹钟,到了设定的时间它就会响铃,或者完成某个特定的动作。在电子设备中,时间继电器就像一个能够自动控制时间的开关,到了设定的时间就会自动跳闸或者触发其他设备运行。这样的设计能够让电子设备按照预设的时间自动完成一系列的操作,实现自动化控制,减少人工干预。
中间继电器的作用:
1、隔离。控制系统的输出信号与负载端电气隔离;
2、转换。比如控制系统输出信号为DC24V,但负载使用AC220V供电,对于输入可逆;
3、“放大”。控制器输出的信号的带负载的能力往往有限,在mA或者数A的级别,如果有需要更大电流的负载,只能通过中间继电器来转换。
4、便于维护。即使是满足负载电流要求的输出端,但因为集成在控制器内部,如果损坏,更换维修比较麻烦,但如果通过中间继电器,输出端的负载只是继电器的线圈,减轻了控制器输出级的负载,从而降低损坏的几率。而当中间继电器触点因为频繁的使用损坏时,很容易通过简单的插拔完成更换。
时间继电器应用范例
图中,左侧是一次系统,右侧是二次系统。左侧的中间标定了KV1的是低电压继电器,它的输出常开触点在右侧二次电路的103线和105线之间。当电压正常时KV1常开触点是闭合的,而发生低电压后常开触点返回,我们看到下部的断电延时时间继电器KT1线圈失压,与KT1并联在一起的中间继电器KA1亦失压返回。
中间继电器
低压配电室1段进线断路器测控原理图
在电压正常时,KA1位于103-107线的常开触点闭合,其下部的通电延时时间继电器KT2线圈吸合工作。KT2的常开触点在111-113线,若选择开关拨在自动(AUTO),则KT2闭合后使得断路器QF1合闸线圈YC得电,QF1断路器合闸。
当发生欠电压时,低电压继电器KV1返回,其位于101-119线的常闭触点KV1返回,断路器QF1的分闸线圈得电,使得断路器自动QF1开断。
KV1和KA1的信号还被送至母联断路器柜用以控制母联投入。
审核编辑:黄飞
