关于变频器的继电器维修
工业控制
1285人已加入
  在变频器维修中,继电器是一个重要的组成部分。继电器在变频器中主要用于控制电路的通断,实现各种控制功能。了解和掌握继电器的原理、结构和常见故障排除方法,对于进行变频器维修工作至关重要。
  变频器中的继电器通常用于控制电路的通断,实现各种控制功能,如启动、停止、调速等。继电器的种类繁多,按输入信号可分为电压继电器、电流继电器和时间继电器等;按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器和晶体管式继电器等。
  继电器的工作原理是利用电磁感应原理,通过输入信号的变化,使继电器内部的磁路发生变化,从而引起触点的动作。当线圈通电后,在铁芯中产生磁场,形成电磁力,推动触点动作。触点动作后,会接通或断开电路,从而实现控制功能。
  接触这个行业的人对继电器一定不会陌生。它是一种电控制器件。
  何为电控制器件?
  继电器内有控制系统和被控制系统,可以根据电流、电压等等情况在电路中起到自动调节、转换电路以及安全保护等等作用。它可以及时反应当前变频器的状态,给控制系统信号。
  比如:变频器上电,继电器动作;变频器没上电,继电器不动作。也可以设定运转指示:变频器RUN,继电器动作;变频器不运转,继电器不动作;这样我们就知道马达状态,根据不同设置完成准备就绪、运行、故障报警、或正、反转、工频变频、休眠、以及扩展功能等等的输出信号。
  变频器内部还设置有一大电流继电器或接触器,用于控制外接制动单元或制动电阻。
  虽然它的样式多种多样,但大致原理还是相同的。
  制动电阻
  在维修时,应取下线圈,锉平或磨平其接触面;如有油污应进行清洗。噪声大可能是由于短路、环断裂引起的,修理或更换新的短路环即可。断电后,衔铁不能立即释放,这可能是由于动铁芯被卡住、铁芯气隙太小、弹簧劳损和铁芯接触面有油污等造成的。检修时应针对故障原因区别对待,或调整气隙使其保护在0.02~0.05mm,或更换弹簧,或用汽油清洗油污。
  继电器的常见故障及排除方法
  触点接触不良:触点接触不良是继电器常见的故障之一。排除方法包括检查触点表面是否有污垢或氧化物,用酒精或汽油清洗触点,或更换触点。
  线圈开路:线圈开路也是常见的故障之一。排除方法包括检查线圈是否断线或脱落,重新焊接或更换线圈。
  磁芯断裂:磁芯断裂会导致继电器无法正常工作。排除方法包括更换新的磁芯。
  参数不匹配:参数不匹配会导致继电器的控制效果不理想。排除方法包括调整参数,使其匹配实际需求。
  审核编辑:黄飞
