天线在装配时需要注意哪些事项?
天线是无线通信设备中用于发射和接收特定频段的一个重要器件,其好坏将会直接影响到通信系统的品质,为了使天线具备良好的辐射性能,以下列举了一些天线安装时的注意事项,可以作为参考:
内置天线(PCB/FPC 天线)
1、天线安装的区域应该远离金属(距离金属应该>10mm以上),不能直接贴在金属上面,天线与附近物体之间需要较大的净空区,否则天线匹配将会变得困难,辐射场会扭曲畸变,天线效率也会降低。
信号传输
2、天线尽量不要安装在主板正上方或者正下方,如果是在正上方或者正下方请保证天线距离主板30mm以上。
信号传输
3、如果空间允许,尽量选择较大尺寸的天线,提前确认使用的频段。
4、天线不应和金属物体放置太近,比如电池、芯片等,不应与电池等金属物有重叠。
5、注意内部缆线(如电池电源线、排线)最好不要太靠近天线。
信号传输
6、不要使用金属外壳或带金属的塑料外壳盖在天线周围。
7、当天线安装在外壳上时,外壳涂层不能含金属成分,若金属成分比例过高会影响天线信号传输。
8、当整机内有多个天线时,尽量拉开两个天线之间的距离(至少1/4波长),避免天线相互干扰。
信号传输
9、IPEX接头组装时需要注意正确插拔,作业不当会导致接头不良,如果是焊接同轴线,需要注意温度及时间控制,避免温度过高或者加热时间久,造成同轴线地网与信号线芯短路。
10、天线同轴线避免小角度弯折,组装时同轴线的理线方向和位置尽量保持一致。
外置天线(胶棒、吸盘类)
胶棒天线在使用时应注意以下几点:
●组装天线时,注意接头公母针的区别,避免误操作造成天线接触不良;
●放置时保证天线垂直地面方向,天线周围尽量不要靠近金属。
吸盘天线在使用过程中必须注意以下几点:
●天线应该放置于信号传输良好的位置;
●吸盘底部磁铁必须吸附在金属地板上,天线杆线垂直于地面放置,天线辐射体不能与周围金属接触,不能放置于密闭的金属箱体内。
如果天线实验室测试没有问题,但试产实测时有问题怎么办?
如果不是因为没有装配到正确位置引起的,那么问题可能是由其他原因导致的。具体思路如下:
1.确认问题:首先需要确认试产实测时遇到的具体问题是什么,例如信号接收不良、传输速率低等。
2.排除天线问题:需要确认天线装配是否有问题。
3.考虑硬件问题:既然天线没有问题,那么下一步需要考虑的是与天线连接的其他硬件设备是否存在问题。例如,这可能包括模组内部的其他元件或与模组连接的外部设备。
4.考虑软件问题:除了硬件外,还需要考虑软件配置是否正确,例如模组的驱动程序、操作系统设置、应用程序设置等是否合适。
博安通成立于2003年,是一家专注于物联网无线连接领域解决方案的公司,旗下共有7家全资子公司,近三年累计模组交付量超过5000万pcs,天线交付超过5亿只,服务千万家庭。
