“太阳能防外损地钉”推动电缆数字化运维
由于地下电缆埋设在地下,容易受到外部因素的影响,如施工作业、地质变化、地下管线工程等,导致地下电缆外破事件时有发生。目前常用的地下电缆防护方法包括深埋、管道保护、电缆防护管、电缆保护箱等,但这些方法具有一定的局限性,还需要在此基础上进一步加强电缆防外破监控、预警和管理能力。
及时发现和处理电缆外破故障是保障电网安全运行的重要环节。鼎信太阳能防外损地钉DX-DLS100-B2也叫智能地钉,使用低功耗的太阳能供电储电系统,绿色低碳且有较长的使用寿命,可以24小时持续感知电缆附近十几米范围内的地面震动情况,及时发现外破风险并发出预警。
外观上,太阳能防外损地钉看起来像一个直径12厘米的圆形盒子,其内置监测、控制、供电、加密、通信、定位、报警等模块。其中,监测模块采用的是高精度陀螺仪传感器,陀螺仪采集到外界震动数据后,基于人工智能深度学习的挖掘频繁项集和关联规则的Apriori算法与K-Means聚类算法对数据进行分析,有效过滤非路面破坏情况,准确判断是否需要报警。同时,与管理平台自动远程配置参数相结合,能够更好的控制误报。
报警信号通过无线网络发送到手机移动终端、系统管理平台进行联动,管理人员可通过微信小程序进行实时查看,有外力破坏风险的太阳能防外损地钉的位置在地图上会由绿点转为红点,运维人员可根据导航直达现场,提升外破安全隐患处置时效性,推动了电缆数字化运维。
