消弧线圈并联小电阻接地系统的工作原理及其特点
消弧线圈并联小电阻接地系统的工作原理如下:
消弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、消弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切装置、控制装置、PT和CT等组成,其中控制装置实现消弧线圈自动调谐和小电阻灵活接地两大功能。
小电阻
系统既能完成电容电流的计算,自动调节消弧线圈在合理的补偿档位,又能在永久性接地故障情况下控制小电阻投切,实现中性接点接地方式的灵活转换,即实现中性点经消弧线圈接地和经小电阻接地两种方式的并联运行。同时根据故障情况发挥各自的优势,瞬时接地故障时由消 弧线圈自动补偿,减小故障点残流,而无需切除故障线路,不会造成频繁停电,不影响供电可靠性;当发生永久性接地故障时,短时投入小电阻,配合继电保护装置切除故障线路,缩短电网带故障运行的时间,从而保障设备和线路的安全。
消弧线圈并联小电阻灵活接地控制装置的控制逻辑如下图所示。
小电阻
正常运行时,将消弧线圈投入到系统中,小电阻不投入运行,投切装置处于断开状态。系统发生单相接地故障后,不会立刻闭合投切装置,通过PT监测中性点电压,判断接地故障状态。若故障消失,则认为是瞬时接地故障,投切装置不动作,保持断开状态;若接地故障持续时间超过整定时间,判定为发生永久性接地故障,此时控制投切装置闭合,投入小电阻产生足够大的阻性电流,触发故障线路零序电流保护动作,切除故障线路;当持续投入小电阻到达整定时间后,将投切装置断开,退出并联的小电阻装置,恢复为消弧线圈接地方式。
消弧线圈并联小电阻接地系统的特点如下:
1.有效限制弧光过电压:消弧线圈并联小电阻接地系统能够有效地限制弧光过电压,从而降低系统设备绝缘水平,避免设备因绝缘击穿而引发电击事故。
2.降低系统设备绝缘水平:消弧线圈并联小电阻接地系统能够将电流引导到地下,从而降低电气设备的电压,保护设备和人员的安全。同时,由于系统设备的绝缘水平较低,可以降低设备的维护成本和难度。
3.较大的接地故障电流易实现选择性的接地故障保护:消弧线圈并联小电阻接地系统能够通过小电阻将电流引导到地下,产生较大的接地故障电流。这使得系统容易实现选择性的接地故障保护,提高系统的可靠性和稳定性。
4.接地故障保护配置简单:消弧线圈并联小电阻接地系统的接地故障保护配置简单,易于实现。通过监测小电阻的电流和电压,可以快速准确地判断接地故障的位置和类型,提高系统的响应速度和准确性。
5.运行方式灵活,不受线路长度或网架结构变化的影响:消弧线圈并联小电阻接地系统的运行方式灵活,可以根据实际情况进行调节。同时,该系统不受线路长度或网架结构变化的影响,具有较好的适应性和稳定性。
在实际应用中,消弧线圈并联小电阻接地系统需要根据具体情况进行配置和调节。同时,为了保证系统的稳定性和可靠性,还需要注意以下几点:
1.合理配置小电阻的阻值和消弧线圈的感抗值,以满足系统的需求。
2.定期检查和维护系统设备,确保其正常运行和工作状态良好。
3.在使用过程中,注意观察系统的运行状态和各项参数,及时发现和处理问题。
4.根据实际情况进行调节和控制,以适应系统的变化和需求。
总之,消弧线圈并联小电阻接地系统是一种有效的接地方式,能够有效地限制弧光过电压、降低系统设备绝缘水平、提高系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,需要根据具体情况进行配置和调节,以保证系统的稳定性和可靠性。
