近日某院校送修一台安捷伦LCR表4263B,客户反馈上ESR测量偏大,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-4263B维修情况
安捷伦LCR表4263B-ESR测量偏大维修
一、LCR表维修型号:安捷伦-4263B。
二、报修故障:ESR测量偏大,例如原本15mohm, 实测400mohm;Cs测量偏小。
三、故障检测:测量元件时放电导致出现误差。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现控制板模块单元损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的LCR表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份4263B应用特点:
基本精度
· 0.1%基本精度
AC测试信号电平
· 20 mV至1 Vrms,以5m Vrms步进
更多特性
· 100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz测试频率
· 测试信号电平监测功能
· 高速测量:25 ms
· 高速接触检查
· 宽电容测试范围
· 变压器参数测量(选件001)
4263B LCR表是是德科技公司物超所值的低端LCR表,专门用于对生产线元件进行评估,以及对台式应用进行基本阻抗测试。除了在测试频率为100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz和100 kHz (20 kHz,使用选件002)时可进行基本的阻抗测量外,4263B还可以利用选件001方便地进行变压器测量。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦LCR表4263BLCR表上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表。如果您也有类似需求,可以随时评论私信,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、FLUKE、LeCroy及Anrtisu等数十家国外品牌测试仪器等国内外知名品牌电测仪器的维修。不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰维修帮您竭诚解决!
